LAND28
31 -
Сообщения, опубликованные пользователем LAND28
33alex, on 09 Oct 2015 - 23:24, said:
Всю информацию я Вам уже предоставил. Дальше все в Ваших руках.
Огромное вам спасибо!
Всю информацию я Вам уже предоставил. Дальше все в Ваших руках.Спасибо Вам огромное!
Буду благодарен за номера иных деталей, в том числе за артикул ДВС без навесного.
Всем огромное спасибо. Может кто подскажет номера гильз(и сопутствующих деталей, тк фиксирующие кольца по идее должны быть)?
Конкретно за твой двигатель не скажу, но пока не попадалось двигателей, где нельзя гильзы поменять .
Интересно именно про 1VD-FTV
Ещё вопрос: возможно ли заменить гильзы?
Мне кажется нет смысла тащить двигло из европы, Проще тут взять с какого нибудь перевертыша. А что привело к таким проблемам при таком детском пробеге?
Если честно - сам не знаю.
Очень бережная эксплуатация, замена масла раз в 2000км и лучшее топливо из возможного в нашем регионе.
Даже есть мысли о том, что в сервисе обманывают(автомобиль стоит в другом городе).
Может оригинальную поставить?
Доброго времени суток.
Были проблемы с двигателем LC200(1VD-FTV), пробег 126 00км.
Диагностика выявила выработку на клапанах, гильзах, проблемы с кольцами и 2 задира на коленвале.
Говорят гильзы заменить нельзя, поэтому блок под замену. Аналогичная ситуация с коленвалом.
В общем всё под замену.
Бюджет запчастей превысит 500тр.
В этой связи встаёт вопрос: капиталка или замена двигателя на контрактный?
И 2 вопрос: где подешевле приобрести контрактный двигатель(например из Германии)?
Здравствуйте. Как с Вами связаться?
да там типо солидола что то
Вас не затруднит указать этот соленоид на схеме?
Сильно и часто троит?
1-2 банки за 3000-4000км. Причём уровень может быть в норме, а потом резко пропасть.
Троит на холостых, довольно часто.
А расход масла у Вас параллельно с этой проблемой не возрос?
Доброго времени суток. Сложилась подобная ситуация, после 110 000км пробега автомобиль начал жрать масло в нереальных количествах. ЛК200 2011 гв и троить на холостых.
Огромное спасибо. А консервационную смазку из клапан вымывать? Верно?
Доброго времни суток.
Аналогичная проблема.
Подскажите где на схеме этот клапан находится?
294200-0691 этот номер вообще не находит ни одна фирма. Сам лично облазил кучу сайтов. Может есть альтернативный номер?
Daytime running light
Спасибо
Если вы не разбираетесь в электрике категорически вам не советую ставить самому.
Я не разбираюсь, но в городе нашем тоже нет толковых электриков. Все просят схему подключения.
Фары у меня от европейца F30
Вот почему люди так любят врезаться существующую проводку а потом с переменным успехом искать глюки. А от аккума отдельно провод проложить с блоком управления для подогрева и датчика воды не судьба или не кошерно это? Надо по русски в проводку габаритов врезаться?
От АКБ тоже не дело, нужно как минимум чтобы отключался вместе с зажиганием.
Каталог не выдаёт номер косы в бампере. Если у кого есть такая возможность, гляньте на самой косе. Заранее благодарен.
Если это поможет, могу все номера выложить, просто хотелось бы в итоге расписать всё "под ключ.
Двигатель на крузер 200 4.5 дизель 1-VD-FTV продам!
в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Опубликовано:
Ещё не продан?
Какой способ оплаты?
С НДС?
