Leopard
40 -
1 НормаО Leopard
- День рождения 05/13/1993
Москва
Максим
Toyota LC80 1995 1HZ GX
Греется дизель 1HZ на ТЛК-80
Leopard ответил в тему пользователя Leopard в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Причем тут оригинальный или нет, брак бывает всегда и у всех. А где куплена запчасть значения не имеет. А про автодок написано для понимания, что куплено не с рук и не с разбора. -
Нет не Китай, беру всё только в автодоке и по возможности оригинал. -
Проблема с перегревом успешно решилась. Проблема оказалась в вискомуфте, которую меняли недавно, ставили оригинальную, новую, но попалась с браком. Поменял на польскую и проблема решилась. Так что тему можно закрывать, а всем отозвавшимся спасибо. -
Выпускную крышку помыли, сапун чистый, прокладки поменяли. Пробежали уже 3тыс. всё чисто. -
Точно не скажу, но примерно с 1,5-2,5 тыс. Просто при нагрузке, с кондиционером в разы быстрее -
Радиатор новый, оригинальный -
Добрый. Радиатор чистый, печка работает идеально, колпачки и кольца в норме. Датчики уже меняли. Машина не кипит, но что температура выше нормы чувствуется, но не кипит. -
Да, поменяли Лучше подскажите, как проверить вискомуфту, т.к. сейчас приехал стрелка в красной зоне, машина не кипит, а вот пропеллер крутит очень медленно. Я взял газету и очень легко остановил его, тут же вынул газету, а он еле-еле крутится, даже при нажатии на газ. Но как машина постоит и остынет(до рабочей температуры) вискомуфта крутит как чумовая и её не остановить, да и на подброс оборотов реагирует ускорением вращения. -
Все датчики и термостат новые. Неделю назад забрал машину с сервиса, движок в идеале, трещин нет. А про температуру, машина не кипит, но стрелка температуры при нагрузке на трассе шкалит. -
Термостат меняный, систему промыли и радиатор поменяли на оригинальный. -
Примерно 1 литр, хотя после замены помпы ещё не доливал, уровень на месте, а вот закипеть успели. -
В бачке запахов никаких нет. Патрубки не раздуты. Потом температура плавно падает и снова начинает расти и так до тех пор пока не дашь минимум нагрузки. Крышку радиатора и помпу меняли неделю назад, симптомы после замены те же. -
В прошлом году ездил на настройку ТНВД, дифектов и сбоев не выявили. Только выровняли обороты с 500 на 650-700 -
Так в том и дело, что машина тягу не потеряла, не дымит и т.д. Расход масла примерно 1 литр на 10 тыс. км., промывал уже. Пузырьков нет, а вот весь бачок в красном высохшем антифриза. Ну и как писал выше происходит все это только при езде по трассе без резких разгонов. Причем не имеет значения -30 на улице или +30. -
Все что можно проверить проверили, везде чисто, датчики все НОВЫЕ и только оригинал, печка жарит отлично. Пробку не снимали, обвариться желания нет, а вот из бачка антифриз выкипает.
