barcode
29 -
Сообщения, опубликованные пользователем barcode
22.11.2009 в 18:09, John298 сказал:
Если петли изношены - на кочках - замечательно стучат ! Как исправить - просто заменить петли. Новые стоят недорого. При регулярном смазывании новых петель должно хватить лет на десять.
Новые? (2 100 руб) или а-ля контрактные? (Есть у кого на продажу? (передние)
Вдруг кому нужны номера:
68720-20050 - передняя правая верхняя
68740-14030 - передняя левая нижняя
68710-20060 - передняя правая верхняя
68730-14030 - передняя правая нижняя
- 1
Метки? и почему они так? Рукотворные или заводопроизводительные?
P.S.: Снимал двух-лапым съемником, раз 5-10 напряг, лапы прижимаешь/поджимаешь, стучишь... предварительно поливал неоднократно ЛиквиМоль вроде MOs2 или как то так.
Кто нибудь подбирал пыльник на сошку?
Поделитесь плз номером, или кто от чего подобрал?
От Ваз 2106 с шаровой большеват :/
Услышал! Спасибо!
Только осталось разобраться что за бульбочка...
В 28 ноября 2013 г. в 19:45, AZIAT сказал:
Деталь эта просто патрубок аллюминиевый . шланг раздувает из-за того что у него порвался корд внутри . замени шланг и будет тебе счастье .
польется , ибо радиатор работает под давлением .
А вот это уже говорит от том что термостат у тебя не работает , он постоянно открыт . меняй его .
Какой фирмы брать аналог термостата? Masuma? или всё же оригинал?
В 22 сентября 2018 г. в 00:40, AZIAT сказал:
Ну там же написано было - срезать кольцо стопорное болгаркой , а подшипник потом легко сбивается с полуоси . Упираешь тормозной щит во что нибудь и бьешь по полуоси .
Но лучше все таки сьемник . в этой теме масса вариантов показано .
лучше ставить подшипник без люфта .
Пришел (купил) KOYO 6308 2RS, у него нового люфт такой же как у Nachi 6308 б.у.
Поставил KOYO, время покажет. Nachi положил к зипам.
Помог способ кувалда на кувалду, кожухом на деревяшки.
Обратно собирал трубой нужного диаметра, и разрезанное кольцо.
Спасибо!
15 минут назад, barcode сказал:
Смазка для направляющих подойдет Ate 03.9902-0501.2? или лучше для крестовин (высокотемпературные Mobil 222, или там LMX)
В 22 января 2013 г. в 22:13, AZIAT сказал:
Ну без секса с закизшими напрочь поршнями отчет не полный получился .
смазка нужна 08887-01206
Смазка для направляющих подойдет? или лучше для крестовин (высокотемпературные Mobil 222, или там LMX)
Только что, AZIAT сказал:
Спасибо!! попробую завтра повторить подход! А пока буду читать дальше..
Стопорное снял зубилом. Вариант очень даже понравился. Какие минусы пока не понял, разве что кольцо под замену. А со старой полуоси так и снялся подшипник, а с этой чёт прям....
4 минуты назад, AZIAT сказал:
11 лет прошло , я постарел и стал ленивым . поэтому делаю такие операции только на прессе и со сьемником.
и всё же?
Не обзавелся еще пресом :/
А съемник которым когда то разобрал и собрал, что-то совсем не снимает.
И еще вопрос, у подшипника возможен небольшой люфт? Или долой его (это я так на будующее)
В 22.08.2007 в 10:34, AZIAT сказал:
Подшипник потом снимается при помощи 5ти килограммовой кувалды с одного удара .
Можно подподробнее?
В 25.10.2011 в 22:06, Danila07 сказал:
Из фото видно что крепление "штанги" к корпусу маятника толще (надежнее), однако разбивается в первую очередь шаровый палец... ладно закажу его SI 3635, и выложу фотки с размерами...
Чем закончилась эпопея? Сколько проходил?
Сколько CTR продержался?
Кто в курсе , Крестовина задняя от 185 подходит на 130?
185 - 04371-60070
130 - 04371-35031
Ну в общем просто сделал, загнал на пригорок, чтобы не поддомкрачивать, открутил пробку воткнул в отверстие идеально подошедший (повезло конечно) силиконовый шланг 22х18 вроде, к нему шприц полиэтиленовый поллитровый. После заливки выдернул шланг и молниеносным движением руки завернул пробку. Время выполнения работы 10 минут, общий объем пролитого масла 100 мл.
А через датчик, тот что выше?
Нужен комплект локеров на 130,
и что-то видел разговор про ковры под ноги, актуально?
Новая площадка из 4-ки с куском приваренной трубы.Если интересно-могу вечером сфоткать,есть у меня во дворе донор фотографий
Так и сделал!
Этапы
1. Сбываем старую чашку (зубило отлично подошло).
2. Создаем форму похожую на оригинал чашки (продольные прорезы и загиб).
3. Укрепление площадки под новую чашку — послужила пластина из метала.
Конечный вариант не сфотографировал, а теперь уже стоят пружины :/
спасибо!
отправил...
Благодарствую!
комплект пришёл... пока не полностью... рычаги перемерял... куда файл лить?
Можно чертеж и что еще есть по рычагу переднему на почту?! em0e@mail.ru
Поздновато понял что надо было мост. Вообщем опускаю нижние на 10 см, тапки 33/12.5/R15 STT
Вопрос еще такой аморты от тлк 100 вроде как раз под такой лифт?
Фотографии будут позже.
Не пинаем, но вроде как к лифту,
Необходо получить 4" спереди без бодикаИз сложившейся ситуации - выбор упал на первый вариант, тоесть черные с выносом:Собственно вопрос появился после просмотра, мануала по проставкам:На сколько необходимо делать вынос шаровой, при проставке в 75 мм?Первые ночные наброски (какие минусы, что можно переделать):Другие ранее найденные варианты: -
Когда можно забрать комплект на 130 4runner.
В москве, либо в подмосковье?
стук дверей на 130-м
в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Опубликовано:
А что за Китайский сундук? Диип который?
