13 -
Дней в лидерах
1 -
Последний раз sedoi выиграл 19 августа 2011
Публикации sedoi были самыми популярными!
1 НормаО sedoi
Владивосток
Skype
есть
Владивосток
surf 130. 2LTE 1992 г.
Двигателя в РАЗБОР: 1HD-T, 1KZ-TE, 2L-TE
sedoi ответил в тему пользователя knk в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Так куда щемиться за железкой??? -
Костя, не пали контору :-)))) А гофра с воздухана и вторая на турбину е ??? Если е куда смотреть, и ещёб спеца ТНВД воткнуть-настроить -
To: @knk, доброго времени суток,тнвд на 2лте есть?? -
Давление масла
sedoi ответил в тему пользователя Atlas в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Ну не скажу что он свежий, но ему не больше пары месяцев и пробегу не более 1500 км. -
Давление масла
Поюзал поиск, перечитал там кучу тем, про свои траблы не обнаружил. При заводке машины стрелка давления масла резко стремиться в крайне правое положение. Ещё вчера всё было как у всех, болталась в районе средней зоны с понижением. Где копать, что смотреть?????? -
Давление масла
Опять про 2L-TE
sedoi ответил в тему пользователя sedoi в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Спасибо отписавшимся, будем пробовать. -
Подскажите в чём проблема. Первый раз двигатель заглох на трассе на скорости около 100, просто заглох и всё, без всяких рывков, плавно снизил обороты не реагируя на педаль газа и заглох. Приборная доска вся загорелась, свернул на обочину, выключил зажигание, покачал лягухой, открутил фильтр, проверил все предохранители,посмотрел воздушный, попинал колёса - ничё не понял, сел завёл поехал - 200 км. полёт нормальный.Обратная дорога - 200 км. нормально, потом опять начал глохнуть, останавливался ждал 1-2 минуты, просто тупо заводил и ехал до 5 км., потом опять глох - заводился и всё опять. В городе, сменил фильтра, сменил топливо. Оставил на стоянке, взял вторую и уехал в командировку.Простояла более 2-х месяцев. В данный момент машина заводится, едет ( или стоит и работает), на холодную минут 10-15, потом глохнет, при попытке завести сразу может завестись а может и нет, ПОСТОЯВ 5-10 минут даёт проехать( или просто проработать) до 1-1,5 км и глохнет опять.Топливо через лягуху качается нормально. Что это может быть????
Автомат греет салон
sedoi ответил в тему пользователя sedoi в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Дааааа из опубликованных тут постов понял что ленивые механики и не возможность ковырять самому - приводят к сахаре в салоне, при температуре за бортом +30 и не работающем кондее -
Автомат греет салон
Так в том то и вся байда что прочитав всё что мог тут......мерял после 20 км. пробега на работающем движке повтыкав все режимы поочереди...уровень между колом и хотом, а на холодном выше надписи декстрон на щупе. -
Люди добрые поможите чем могете Автомат стал греть салон не хуже печки.....консоль тёплая и не просто тёплая, а даж жаром пышет. На старом автомате за 3 года такого не было, появилось после замены автомата. Уровень декстрона очень интересен - после пробега 20 км.(как тут написано) на высушенном от тепла автомата щупе, уровень между хот и кол, а на холодную сколь не пихай показывает вообще больше надписи "декстрон - 2" на щупе.
Индикация O/D OFF
sedoi ответил в тему пользователя Gord в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
при переключениях с паркинга на любую скорость или со скорости на паркинг - металлический удар. Ездил в режиме нормальной эксплуатации правда с тапкой в пол на горки. Мерил на прогретой коробке с тёплой консолью, масло сначало было больше хот - слил через пробку......лампочка мигать не перестала, в данный момент уровень ниже хот. Не знаю с чем связано но появилась ещё одна странность.....резкое падение оборотов двигателя особенно при движении в гору. При надавленной педали газа и раскрутке движка до 2800 оборотов вдруг происходит падение оборотов до 1900 ,скорость если горка не крутая падает не сразу а если крутая приходится прегазовывать и обороты сразу летят до 2900. Режим между 2000 и 2900 поймать довольно сложно. Машину гоняю три года пробег 186 тыс. км. два месяца назад перебирали движок с заменой колец и проверкой головки. Автомат заменил потому что перестала включаться задняя скорость (замена дешевле ремонта в полтора раза) -
Индикация O/D OFF
после замены автомата на контрактный ,тоже получил мигающую лампочку. декстрон мастеровые залили без всяких премудростей - на глазок, на холодную без работающего двигателя и переключения режимов. Он через 3 дня приобрёл тёмный цвет, через 10 дней переключения с паркинга на D или R стали происходить с некоторым ударом. может подскажите куда копать и что делать????
