нужно снять диодный мост, обозначатся четыре вывода ( три фазы и один нулевой - W), на одном из выводов под гайкой будет всех больше проводов это и есть W.
-- у генератора три обмотки (катушки), один конец обмотки соединяется с каждой обмоткой - это и есть точка W, другой конец обмотки - фаза --
всем привет!
установить панель с эл. спидометром вместо тросовым можно, надо только установить датчик скорости (желательно с разьемом) на коробку, провести трехжильный кабель от панели к датчику. остальное по схеме. также сразу не отходя можно подключить тахометр от генератора чтобы работал если таковой имеется на панеле. могу подсказать как все это можно подключить
