363 -
Сообщения, опубликованные пользователем Магаданец
День добрый! Возможно приобрести проставки 20мм, сурф130??
В 03.04.2019 в 03:10, bbn сказал:
Понял, спасибо!
Это как раз момент включения блокировки гидротрансформатора. Износ фрикциона блокировки вызывает вибрацию. Наличие сигнала стоп или манипуляции педалью газа отключают блокировку, по этому вибрация пропадает. Так что вероятно Вам нужно снимать коробас и ремонтировать бублик пока насос не расхлестало, да и масло в акпп поменять и поддон с фильтром почистить стоит, продукты износа фрикциона не добавляют акпп жизни.
Его отдельно можно поменять? Если есть возможность, киньте фото как там и что, спасибо!
С этого и начал, карданы полностью сменил и поездил снимая по одному на центр дифе, не помогло к сожалению.
Нет, это не то совершенно
Появляется сильная вибрация в районе 1800 оборотов и при скорости от 70 и если держать равномерный режим разгона, то вибрация сохраняется, если дать чуть резче газа - пропадает, также если немного нажать педаль тормоза вибрация тоже уходит, ну и если немного скинуть газ тоже исчезает, но если опять добавить, то появляется. Что делать, куда копать?
С вязкомуфтой?
День добрый!
Раздатка с вязкомуфтой? Какое состояние, люфты?
Чем закончилось, а то такие же симптомы?
Что это даст? Что-то от чего-то отстанет или опередит?
Здравствуйте! Ещё вопрос:
Плунжер подсажен, делать пока нет возможности, при повороте руля просаживаются обороты ХХ, машина почти глохнет, под капотом стоит электроклапан пропускающий вакуум на вакуумно мембранный клапан, к которому подходит только одит вакуумный шланг, кондей ликвидирован, при "включении" кондея этот клапан вакуум не пускает, при повороте руля тоже. Правильно понимаю, что мой ГУР не заточен под повышение оборотов? Как сделать добавление оборотов при повороте руля?
Кирилл, написал в личку!
Не осталась случайно?
Пружины получил, поставил. Ожидания более чем оправдались, Павлу спасибо, закройте пожалуйста тему!
Я пасс, отказываюсь от ставки, больше не участвую.
Здравствуйте! ...2550 р...
Разборный, шприцуется, сухари и шар сменные. С торца убирается шплинт и можно поджать сухарь, если наконечник залюфтил.
Что взяли то??
Соболезную
Самое лучший совет . Надо продать одного и купить другого .
Именно так и сделал, замены того гемора не стоят!
Новый механизм борта+бонусы 4Runner 130
в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Опубликовано:
Здравствуйте! Продали?
