14 -
Сообщения, опубликованные пользователем Andrey77rus
Спасибо, поторопился с вопросом, начитался уже - случаев таких полно, симптомы проявляются по-разному, проблема может быть где угодно! Будем искать по кругу.
У меня так же ! После мойки сам начинает срабатывать на открывание , через день в гараже все проходит - когда высыхает
Друзья помогите с проблемой. LC 100 4.7
Утром, при заводке холодного двигателя, в районе блока АБС, под капотом, раздается непонятный прерывистый звук. этот звук сопровождается интенсивным бурлением в одном из отсеков тормозного бачка. Во время движения загорелась лампочка АБС и ручника и начал пищать зумер. В Ютюбе нашел видео с симптомами один - в один, как у меня!Заранее спасибо всем неравнодушным !
Сегодня подкрутил ограничители, заезжал на парковку -все ок скрежет пропал! НО из под шлангов на бачке гидрача начало немного давить декстрон ((( видимо из за того, что на этой дурацкой парковке при въезде и выезде надо ехать по винтовой дороге почти минуту, с повернутыми до упора колесами.
У меня как раз нет нет да клац! при вывернутом руле полностью!
Не такого скрежета как буд-то что-то задевает, у автора темы такая же проблема!
шрус убитый хрустит при вывернутом руле и под нагрузкой - вкурсе - тут не та проблема...
Думаю может на самом деле надо регулировать ограничитель (в зависимости от выроботки шруса), его можно выкручивать от заводского положения примерно еще на 2/3, запас большой.
Машины то не новые....
Если несложно, опиши пожалуйста процесс выставления ограничителя в нужное положение, на выходных попробую отрегулировать !
Вот еще подсказали , что долго нельзя в крайнем положении руль держать - Не более 2-3 секунд. Могло масло вспенить и насос завизжал лопатками. А когда выравнял траекторию - то система прокачалась и всё ОК. Может такое быть или нет? А то я не знаю какой это звук , когда насос визжит лопатками
Если ТОЛЬКО при полостью вывернутом руле, то это скорее всего трёт металлический ограничитель о рычаг колеса! На Фораннере лечится пробкой от шампанского.
а ограничитель вращается ? там просто звук , как-будто что-то металлическое вращается и трется о другое металлическое
Уровень масла ГУР.
Состояние бачка жидкости ГУР(там внутри сетка металич. забивается всяким говном) а жидкость циркулирует
Подшипник ступичный
Шрус внутренний так и наружный
Заклинивает суппорт
Насос ГУРа
У меня варианты еще есть, но проверь это.
Масло в норме , сетку завтра посмотрю. просто я сегодня пытался вывернуть руль и сделать несколько кругов на улице по ровной поверхности - все гуд , а вот когда на парковке винтовой , то там машина получается чуть завалена на подъеме вправо , на спуске влево и в какой-то момент начинается этот звук может это правда подшипник или шрус начинает такие звуки издовать когда на него идет максимальная нагрузка
Проверь уровень масла гидроусилителя руля.
Уровень в норме!
Возможно колесный диск задевает за рычаг при полностью вывернутом руле. Было подобное на пузотере при использовании дисков с параметрами, отличными от заводс
Я смотрел , не задевает. тем более при спуске и подъеме на винтовой парковке нужно ехать с полностью вывернутым рулем это занимает около минуты и секунд через 30 - 40 начинается этот звук , потом руль делаешь чуть прямее и звук исчезает , но машина теряет траекторию и приходится сдавать задом и выравнивать снова. при обычной езде по ровной поверхности такого нет . вот и вообще ума не приложу , что это может быть.
Мужики, подскажите, сегодня заезжал и выезжал с подземной винтовой парковки и при полностью вывернутом руле, гдето на середине пути и при въезде и при выезде - появился холодящий кровь, звук в виде скрежета металла, как-будто краем болгарки по металлу скр###! после этого весть день ездил все нормально было! Что это может быть? Заранее спасибо!
Проблема с блоком ABS LC 100 4.7
Опубликовано:
Дмитрий, спасибо за ответ, хоть и не особо радостный))) Утром попробую поэксперементировать . Педаль вроде не уходила , но я проехал совсем мало - только выехал из двора и сразу вернулся , когда все началось!
