76 -
Сообщения, опубликованные пользователем ALEXx53Rus
Доброго времени суток
Toyota Land Cruiser Prado LJ78 2LTE
У меня перестали работать: печка и вся вентиляция, приборная панель (при включении зажигания тоже не загораются датчики) и не переключаются передачи (кнопка на рычаге передач не нажимается).
Переключение передач возможно только при нажатии красной кнопки на коробке.
Мне подсказали, что пропала масса.
Я пытался найти, но ничего не вышло.
Кто-нибудь может подсказать, где искать массу?
снимай пластмассовую панель вместе с подстаканниками которая накрывает тоннель и появится доступ к селектору слева и справа
спасибо
Спасибо. Как снимается кожух селектора?
Доброго времени суток!
Подскажите, где находятся лампочки подсветки печки и коробки передач?
На коробке не видно какую передачу включаешь.
Как их поменять?
Снимал эту панель и так не увидел лампы подсветки регуляторов печки.
Добрый день. Интересует топливный бак (Пришлите пожалуйста фотографии, на которых бак видно подробнее) на Toyota Land Cruiser Prado LJ78 (2LTE)
Добрый день.
Интересуют запчасти на Toyota Land Cruiser Prado LJ78W (2LTE):
1. Топливный бак (Пришлите пожалуйста фотографии)
2. Кнопки на левую заднюю и правую переднюю двери для подъема стекла
3. Датчик наружной температуры (89424-12010)
Доброго времени суток. Какова цена приборной доски Toyota Land Cruiser Prado LJ78 (2LTE) ?
А радиатор и амортизатор руля (демпфер) есть в наличии?
Так же заинтересовал выхлоп. Выхлоп и задняя подножка подойдут к Land Cruiser Prado LJ78?
Приветствую!
Нужны запчасти на Toyota Land Cruiser Prado LJ78:
1. Заднее правое стекло
2. Шильдик на крыло Toyota Land Cruise
3. Левая боковая подножка
4. Задняя подножка
5. Расширитель арок на правое переднее крыло.
Здравствуйте.
стекло 4000р, остального нету
Спасибо за информацию. Буду думать
Здратствуйте,
Топливная трубка обратки 1300 в наличии Оригинал,
Датчик давления масла Стрелка KG-814 с клеммой 12V -1280 в наличии Дубль Япония
Стеклом не занимаемся...
Всегда рад помочь!
Топливная трубка обратки оригинал? Доставка до ТК бесплатная?
4. Задняя подножка
5. Расширитель арок правый
4. Задняя подножка
Так же нужна Эмблема с крыла. На картинке под номером 2
Есть правое заднее стекло на Prodo LJ78?
4 – Неправильный сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя.
При определении кода лампочка мигает 4е раза затем интервал и так повторяется. Это какой код 4 или 44?
Может быть причина в ТНВД? Или он умирает сразу?
температура за бортом какая? у меня то же самое когда соляра летняя то в -15 ровно так. если соляра зима то в -30 так.
причина сеточка в баке заводская дюже мелкая... паяльная лампа под бак и проблема кончается
Дизельное топливо зимнее, пробовал подавать напрямую из канистры на фильтр. Проблема осталась.
спивальве... начни с него
Электромагнитный перепускной клапан уже пробовал подкручивать, эффект небольшой.
А так же интересует цена самого дешевого варианта заднего правого стекла 62710-60110.
Всем доброго времени суток. Нужна помощь!
Машина: Prado LJ78 с двигателем 2LTE, 92год.
Пропала тяга двигателя, на стоп-тесте обороты не поднимаются выше 1.2-1.3 тыс. оборотов. Горит лампочка "check", по диагностики показывает код № 4 или 44. Неисправностей с таким нет. Может кто подскажет в чём дело?
Приветствую. Каковы будут цены на 23760-54030 и 83520-60011 ?
Пропала масса
в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Опубликовано:
Спасибо, будем искать
