У меня такое было как-то раз. Что только не пробовал. Проблема оказалась в проводе, который идет на запирающий клапан ТНВД (стоит сзади ТНВД вертикально). ОН подключен разъемом, который стоит рядом. проблема была найдена случайно. просто при очередной прозвонке (измерения напряжения от ЭБУ) потянул провод и он оборвался, т.к. держался только на изоляции. Попробуй померь напряжение на контактах относительно корпуса. Там оно должно быть разным, но отличным от нуля. Не забудь включить"зажигание". Удачи.
