Sergej Krasnodar
87 -
Сообщения, опубликованные пользователем Sergej Krasnodar
Доброго всем дня!
Подниму тему. Озадачивался давно этой темой, так как не держали уже и по тёплому. Ставил б/у, мёртвому припарка. Оригинал - не подступишься. И тут случайно интенет-магазин выдал аналог JETT V2162232, V2162233. Причем номера разные для левой и правой стойки. Сегодня пришли, поставил за 10 минут без всяких переделок и доработок напильником. Правда так и не понял, чем отличается левый от правого, абсолютно одинаковые. Цена вопроса 1311 рублей за 2 штуки. Функционируют штатно. Посмотрим,сколько проходят, но за такую цену и отсутствие геморроя по установке, можно менять каждый сезон.
- 2
У меня в итоге оказалась неисправность концевика стоп-сигнала. Заменил, отрегулировал и всё заработало. А до этого менял исполнительный блок, хотел мозги менять, но не успел. Сейчас круиз не работает после того, как отключили датчик седектора АКПП.
Вот это ты заморочился!!! На 80-ке может ограничитель мешать. У нас же жёсткий стоит, а у тебя тросик, он играет.
Тоже послежу за темой. При полном баке в жару выдавливает бензин через крышку.
Отдал машину на промывку радиатора, в верхней части соты были большей частью забиты трухой от какой то резиновой трубки, заодно промыли всю систему, дозаправили кондей.
В итоге по городу с кондиционером в пробках сильнее 91°С нагреть не смог.
На выходные планирую смотаться в горы, проверю работу муфты.
Сегодня закончил промывку радиатора, все собрал, но на улице похолодало чуть, выше 93 градусов разогреть не смог на всех режимах, радиатор в районе вентилятора стал прогреваться, муфта по ощущениям тоже начала слегка срабатывать. Завтра перегон 500 км с полной загрузкой, посмотрим.
10.04.2020 в 10:21, swyazist сказал:Радиатор легче заменить, чем промыть до идеала
Посмотрел стоимость нового, я пока с бубном потанцую.
1 час назад, Nemo.1011 сказал:
Муфта жестко на 100% не блокируется.
Попробую её ещё раз поставить после промывки радиатора. Посмотрим на изменения.
14 часов назад, swyazist сказал:
Ну для начала стоит попробовать, новый купить всегда успею,тем более радиатору 6 лет всего, ставил новый уже.
Сегодня снял радиатор, заливал чередуя лимонку и очиститель системы охлаждения с промежуточным промыванием напором воды. Со второго цикла пошёл шмурдяк конкретный. Оставил на ночь с лимонкой, завтра с утра залью очиститель до обеда, потом буду собирать, посмотрю результат.
Вискомуфту заодно проверил, грел сначала феном, потом горелкой, ось поворачивается, температура оси под 100°, ось поворачивается, но не блокируется. Новый AISIN!
По итогам отпишусь.
08.04.2020 в 19:04, AZIAT сказал:
Так тут скорее всего не муфта виновата , а радиатор .
Наверное прав коллега! Проверил радиатор пирометром, по краям температура около 80°С, а в области работы вентилятора не поднимается выше 60°С. Завтра буду исполнять танцы с бубном, вернее с очистителем системы охлаждения и лимонной кислотой. К разбору радиатора пока не готов.
06.04.2020 в 22:40, AZIAT сказал:
Чет мне кажется экономически это вообще не целесообразно.
Я в свое время покрутил , повертел в руках и купил бу от 200ки и она 5 лет уже работает без проблем.
Добрый день! А можно отсюда подробнее? Б/у от 200 какой? Столкнулся с той же проблемой, потекла, купил новый AISIN с синим флянцем, при заводке на холодную срабатывает, при нагреве тишина, температура доходила до 102 градусов. Сейчас в поиске решения проблемы. 1FZ-FE.
Добрый день! Кнопка аварийки на LC80, 96 г.в. интересует.
Добрый день! Кнопка аварийной сигнализации LC 80, 96 г.в. интересует.
В 3 августа 2017 г. в 14:53, ОЛЕГ800 сказал:
Добрый! 10000р
Что то вообще не гуманно! Такая востребованная деталь? Готов заплатить 5000, за эту сумму мне предлагают внедрить дубликат.
Добрый день!
интересует камера заднего вида для LC200.
У меня проведена розетка от АКБ в багажник, все хорошо, только за ночь холодильник АКБ садит, так что на ночь можно оставлять только если есть от кого прикурить.
У меня была такая беда, но проблема была в разъеме от датчика на раздатке, после разъема на самом датчике, есть еще один, находится над самой раздаткой, если про лезть рукой по шлейфу проводки, он нащупывается, первый раз просто разъеденился после сборки, сейчас обломился проводок у самого разъема, проверьте, возможно проблема там. Ошибку выдает через раз.
Автору для размышления: большие расстояния подразумевают наличие не слабого багажа, а в Кукурузнике при раскладывании 3 ряда багажник остается меньше, чем в малолитражке, чисто пакеты с супермаркета загрузить. И хотя 3-й ряд Кукурузника гораздо комфортнее, чем в аналогичных компоновках других машин, но полноценным его можно назвать с натяжкой, дальнюю дорогу полноценно перенести смогут только дети, или жители поднебесной, уровень пола в ногах 3-го ряда гораздо выше. У себя в 80-ке 3-й ряд удалил сразу, за ненадобностью, в 200-ке стоит, пользуюсь регулярно, но в формате доехать до дома большой компанией в пределах до 30 минут после пьянки. Дальше уже дискомфорт. Ехали один раз 60 км по серпантину, не камильфо, еще и вещи частично пришлось расталкивать по салону. Поэтому рекомендую взвесить, нужно ли уродовать кузов для этой задачи и в итоге получить не совсем ожидаемый результат?
Доброго дня, коллеги.
В Краснодаре на местном форуме активно муссируется тема о необходимости внесения ГБО как изменения конструкции в доки авто. Отсюда вопрос: кого вообще сотрудники наклонили по этому поводу? Сам езжу много и пока ни разу вопрос не задавали. Хотелось бы знать тенденцию по стране. Если модеры посчитают вопрос актуальным, возможно вынесут в отдельную тему.
Костя, заказ на троих, дай пожалуйста цены по позициям.Сегодня скинем фото
Здравствуйте. 16000р за всё. В наличии
Константин, добрый день! На LC80, 1FZ-FE, АКПП, 95-96 год необходимо:
кардан передний,
кардан задний 95 см,
расширитель крыла задний правый с брызговиком, цвет темно-красный, если нет, то любой.
Карданы желательно в максимально идеальном состоянии.
Добрый день.
1. 6000р.
2. длина? 105см - 5000р, 96см - 7000р
3. длина? 45см - 15000р, 55см - 25000р
4. год выпуска до 1992.08 или после? (ширина разная)
В заявке указал 96 год вроде.
Кардан и раздатку завтра буду мерить. Надеюсь состояние карданов и раздатки на "5-ку"?
Поздравляю, попробую у себя, может вообще полетит.
А фишку снимал с первой или со второй лямбды?
У меня 2.
Костя, доброго дня.
Интересуют следующие позиции для TLC80, 96 г.в., 1FZ-FE, АКПП:
1. Кардан передний,
2. Кардан задний,
3. Раздатка,
4. Фендер задний правый с брызговиком, цвет 3Н4.
Газовые упоры капота, двери багажника
Опубликовано:
На капот согласен. На багажник абсолютно идентичные кронштейны, но на всякий случай поставил в соответствии каталогу.
