not86
72 -
Сообщения, опубликованные пользователем not86
Супорта передние не убитые передний кардан и руль.демфер. цена?
Здравствуйте. Интересуют ремни безопасности задние в зборе и желательно трех точечные если таковые вообще могут быть на восмидесятке,или может варианты предложите свои которые встанут как надо. Цена?
Да,и еще диски с машины 3.если они на 16.цена.
Подскажите. У меня тоже проблема со шпильками,требуют замены. Но проблема вот в чем:заказываю шпильки уже второй раз,в магазе набирают по птс говорят вот ваши шпильки а когда приходят сравниваю со снятой старой а шлицевая разная. Не знаю уже как быть. И с сальником на заднийй редуктор был геморой пришол по вину да не тот как окозалось потом что редуктор стоит от 100ки. Вот и тут может какой подвох.
Вопрос был снизу имелось ввиду не снимая двигателя как советуют кулибины и имелось ввиду что снизу открутить шатун от кола и вытащить поршень вверх для замены колец. Читать надо внимательней.Вопрос был изначально--- снизу поменять, Поэтому и зацепились!
Очень умно,читай крокодил.А х.........ею, дорогая редакция, порой читаю как КРОКОДИЛ.
ТС с Вашими познаниями дешевле в сервис, при всём уважении.
вы хотите сказать что таким образом кольца не заменить.? Ну да проще ТАК сказать чем объяснить.
Элементарно,скинув голову,поддон и открутив шатуны. Вопрс в другом как это дело удобней производить на 80,мне умельцы говорят надо двигатель снимать так не подлезть. И зачем поршня вытаскивать достаточно подать их кольцами на верх.А как ты сможешь через коленвал поршни вытащить?
Говорят,,, Что гинеколог может через глушитель кольца поршневые поменять!!!
Подскажите кто менял кольца на 1FZ-F.как проще через поддон или снимать двигатель как мне умельцы посоветовали!? И какие кольца посоветуете.
Я сколько не запрвшиваю в поиске он не дает тему.Сначала поиском научись пользоваться.
Да.
Ну это если заняться больше нечем .
Там описан процес ремонта редуктора , а не процес замены сальника.
ну как сможешь достать и не нарушить сальник то только втулку.
Я затянул как книжка пишет и начался хруст,сегодня ослабил до момента чтоб и люфта не было и хвостовик рукми крутился без подклинивания. Проехался,результат все отлично хруст ушол.Это все про перед. Что касается про задний по книге там тоже получается до усеру почти тянуть я проделал тоже что с передом.
Ошибка в чем,что по книжке тянул или вообще что полез?вот это главная ошибка тех , кто первый раз туда лезет .
дайте цифры затяжки переднего и заднего редуктора с учетом что задний от сотки.
и старые подшибники.Учиться как то надо,же)
гайки тянул по книжке.
Здравствуйте всем. Очень хочю .... но не могу,помогите).Суть проблемы такова:надысь менял сальники на переднем и заднем хвостовиках(мост).все поменял собрал все установил обратно кроме переднего кардана он прешол в негодность и после всего этого при движении на малом ходу шум появился сзади а при нажатии тормоза в пол до полной остановки спереди треск будто АБС срабатывае тольлько звук по тише хотя АБСа и в памине нет,думал колодки проверил их им еще ходить и ходить.А до замены сальников такого не было. Машина у еня 80 1FZ-F 96г. Мосты обычные стоят правда задний от сотки об этом я при заказе сальников на редуктора узнал не знаю хорошо это или плохо. Спосибо что выслушали,дайте совет.
т.89825990981 Возможна отправка в другие регионы ТК-Кит Дел.лин.
дайте хоть одним глазом посмотреть
аморты забрали?
Это ДЛЯ АЗИАТА ВОПРОСЫ. которые первым и вторым этажом выше.
Да. А с какого города будите отпр. Сколь будет езать!?
Все понятно спосибо за справку-типерь перечисою что мне требуется если что вы меня поправите!? Проставки под задние пружины, кранштейн задней панары и дропбоксы, а на переднюю панару надо? И того к оплате без передней 11500(да?) Сколько будет еще доставка до ХантыМанса?
А если попроще немного что конкретно надо менять перечислите все Пожалуйста. А то вообще ничего не понятно кто говорит что вообще можно ничего не менять. Что в первую очередь требует изменений дабы избежать неприятных последствии?Как и при любом другом лифте - надо . Ещё надо дропбоксы на передние клюшки для исправления кастора .
Я это и имел ввиду просто поставил пружины +2 остальное все штатное-надо не надо что то менять?Её вообще никогда не надо удлинять . для неё кронштейн надо ставить
А при плюс 2тягу панары надо удлиннять?
Хорошая конечно весчь лучше чем солдатики.Да , это проставка между рамой у площадкой крепления амортизатора.
получается на этих не надо сам шток откручивать это как проставка между кузовом и пластиной аморта, на болты да?Берешь амортизатор , идешь к токарю и говоришь ему - "Хочу чтобы вот тут было длиннее на 5см ", через пол часа у тебя в руках солдатики . Зачем тебе чертеж ?
По задним надо вот так делать.
80е крузаки с японии в разбор
в Машина в разбор или на запчасти
Опубликовано:
А как на счет остального? И кардан на механику нужен.
