209 -
Сообщения, опубликованные пользователем Gromozeka piter
20.12.2022 в 13:53, 4apay сказал:
а от 60 гляну что есть - просто слово ТРОСИК смутило т.к. у 60 нет там тросика там тяга
Поищи пожалуйста!
Можно и с тягой!
Всем доброго здравия!
Приобрету ручку включения лебедки из салона,полностью.в сборе с тросиком до КОМа.Желательно с элиментом кузова(крепёжное место самой ручки).
Наверняка у кого нибудь валяется без дела.
Чего нет не у кого чтоль?🤔
Всем Привет!
Ищу редукционный клапан масла на двигатель 2Н
Вкручен рядом с масляным фильтром
Это уже второй раз срезает.
Первый раз нарезал резьбу,но в одном отверстии обломали мечик,поэтому ездил на пяти шпильках года два.
Сейчас провернул полуось и в других местах сверлюсь.Два отверстия не сверлятся,там штифты каленые похоже были.Глубоко остатки,не вытащить.Чуть углубился перфоратором,мечик не берет совсем в этом месте
Куплю ступицу заднего разгруженного моста срочно!
Срезало все шпильки полуоси?
День добрый.Спасибо,уже нашел?
Всем привет!
Куплю резинки под площадки рессор в хорошем состоянии .Срочно
Всем спасибо,приобрел.
51 минуту назад, андрей44на4 сказал:
Влс
Это не то реле. У вас реле подогрева свечей накала.
Продолжаю поиски
6 минут назад, Ivanida сказал:
В приборке. Такой, красный типа диод.
С двигателем 12НТ, возможно, нету такой лампочки - не знаю.
у меня 2h,но лампочки такой нет?
Где она находится?
16 часов назад, Ivanida сказал:
Ну, шестеренный, с редукционным клапаном который.
Ну, не прям в поддоне, конечно, но снизу.
А в лобовине шестерни с внутренним зацеплением, полагаю. У меня в гараже есть, но я не снимал с донора, все никак руки не дойдут поглядеть.
Или только редукционный клапан там?
Редуционный клапан стоит там, где масляный фильтр вкручивается
Проблему пока так и не решил!
Купил два новых аккумулятора, через пару недель проблема возбновилась. Левый по ходу движения аккумулятор рязряжается в ноль!
Электрик говорит проблема в реле зарядки. Пробую собирать зарядку на базе камаз реле регуляторе
Приветствую коллеги!
Вопрос к Гуру сего форума!
При холодном пуске утром, не зависимо от температуры воздуха,и в плюс 5градусов, иногда не сразу на приборке появляется давление масла! Иногда доходит до минуты! Раньше такого не было. Капиталил двигло, с заменой шестерней масляного насоса на новые оригинальные, года четыре назад.
При запуске На горячую и в течении дня таких проблем нет. Давление появляется сразу при запуске и на холостых на горячую показывает в районе середины шкалы давления.
В чем прикол?
Масло меняю через 5000км
Заливаю 10w40
Вчера ездил к электрикам, проблема не найдена, меняли аккумулятры местами. Зарядкалевый аккумулятор 12.7 а правый 13.7.Говорят возможно проблема с Реле регулятором.
Купил новое, аналог. Умерло через три дня идет перезаряд 34вольта!
Кто внедрял от камаза? Какой там арттиул? И как это сделать?
купил новый РР,поменял аккумы местами!также не заряжает левый аккумулятор!Я не понимаю
- Крышку реле регулятора
При включении зажигания,работают свечи накала.В этот момент я и проверял ,оба аккума просадка в норме.Но при работающем двигателе значения разные,при чем периодически занчения сравниваются.,так вот ,я снял крушку РР,там находятся електромагниты,если принудительно их нажимать,то показания на аккумуляторах меняется....На левом(по ходу движения)показания вольтажа растут,на правом снижаются!Как такое может быть?Не понимаю,цепь же последовательная в аккумах!!!
местами не менял,а вот левый аккум менял,тоже думал в нем проблема.Эффект тот же
Завтра попробую местами поменять,может чудо какое случится.Но эффект будет не понятен...
Ручка включения родной лебедки.Куплю
в Ретро барахолка
Опубликовано:
А какой из них от 60?Левый или правый на фото?
