Sergey Teppo89
16 -
0 НормаО Sergey Teppo89
ЯНАО Ноябрьск
Сергей
TLC-100 2003
Дайте совет форумчане
Sergey Teppo89 ответил в тему пользователя Sergey Teppo89 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
подсоса воздуха нет 100% пшикали, брызгали. дроссель мыли, до 50* мотор еще более менее, при нагреве 600-1100-900-1000-500. на газу аналогично, сканер пишет что ошибок нет, Сегодня опять не дождался свой дроссель, полез сам. на дроссельной заслонке фишка на ней 6 проводов, один разорван и смотан изолентой, и еще один оборван в виде косички(обычно масса) , попробывал кинуть его на минус, результата ноль, попробывал разомкнуть оборванный провод соединненый изолентой, обороты 1100 газует до 2000 и все, опять не то. соединил разорванный провод с типо массой, и вот оно. машина заработала обороты 650 и не двигаются, джеки чан погас, даванул на газ и опять плавают обороты, топнул еще опять ровные. завтра поеду за книгой по лк-100, у кого нибудь есть схема проводки в цвете? -
Машину тянет за жопу, секунды 3-5 и выстреливает, на холодную обороты 1200 и почти ровные, только чуть нагревается и пошло, заслонка ни как не дойдет до меня -
Компрессия в вовсех цилиндрах одинаковая, клапана отрегулированы, ремень грм стоит 100% правильно, заменен дмрв, датчики кислорода все новые. Кто нибудь знает инфо по распредвалам? возможно ли перепутать впуск на выпуск распредвал? -
Поменял вторую голову, без результата. обороты скачут, машину дергают, завтра должна прийти дроссельная заслонка в сборе. -
Врать не буду за пол года заправил один раз газом, и то в качестве эксперимента. До этого был мурчик 3.5 кормил 95-98 на расход не жаловался.Сотку взял не ради понтов, давно хотел. да и постоянные выезды с прицепом ( снежик, квадрик, лодка) мурчик не тянул и вариатор .авно -
сняли вторую голову а там тоже микротрещина между клапанов, это пизнец. голова пухнет-кошелек худеет. -
Приветствую, мой 89222890102. если не сложно скинь номер его -
второй раз сняли уже впускной коллектор, поменял кольца под форсунки нижнии,верхние -
Мужики Москва - Новосиб - ЕКБ кто может отправить прокладку ГБЦ самолетом? гонорар обещаю -
не спорю можжж и так, завтра уточню, но головку шлифанули не мою, контрактную. на ней пробег убеждали 70т.км -
пишут есть датчик температуры который дает импульс на мозги, где он стоит? я так понял их 3 штуки -
работает мягко, почти и не слышно. как истинный 2uz-fe -
единственный горшок №3 не пропускал, а остальные от 2 до 4, а на 8 горшке до 16 -
позвонил мотористу сказал пусть снимает ее, на ней компрессия ( на той которую не снимали) оказывается 12.5 - 11-11.5- 12, машина на газу ( предыдущий хозяин) сам не пользуюсь, разбег есть по зазорам в клапанах, на впуске свободно, на выпуске зажаты ( скорее из за газа-нагар_) -
был опыт? 0.015 сняли с нее ( притирка клапанов, замена сальников клапанов,регулировка их же)
