Borian
141 -
Сообщения, опубликованные пользователем Borian
Океи щас попробую забить что он покажет!забей в поиск - фары от оки
Вот вот вобще не чего не поминялось!Да бывал у вас по работе, даже на Соболя тогда фару купить не получилось. Похоже ни чего не поменялось - сочувствую,
Купил вчера фару от ОКИ!Радных в нашеи деревне не нашол.Рамка не подходит,Если ктота переделывал себе рамку,подскажите как быстра и акуратно это зделать?
Ана левая и перегоревшая.ТС, если НЕ перегоревшая левая, и она тебе ненужна , был бы рад ее возыметь)))
И что один в один подошла?Я себе ставил от ОКИ.
Да дористаил.И что тока фару пакупать?Мне кажеца в нашаи деревне я ее не наиду в продаже.ФАРА УНИВЕРСАЛЬНАЯ хрусталь большая H4 (квадрат ближний/дальний свет) евросвет (200*140mm) 100-1120N-LD-E(если дорестайлинг)
Сегодня утрам поехал на работу и вижу что одна фара левая не работает ну думаю после работы разберу гляну что к чему да может лампочку поминяю.Вечерам снемаю фару проверяю на чтекере есть ли напруга,да есть и смотрю что фара не разборная и лампочка не меняеца.Вопрос такои что нада фару покупать?Или есть способ как туда лампочку внедрить?
помыл,почистил,зачистил клемы.Поставил гену все работает как и прежде,посмотрим скока подюжет!Всем спосибо!
Ага.Букварь учу!
Всем привет!Вчера разабрал гену визуально все впорядке щетки нармальные не запавшие.Завтра почищю помою,поставлю и посмотрю работает или нет.
Всем Сапосибо!За помощь!Открутил крышку,снял ее дествительно проел тасол обноружил три раковины.Завтра увезу челавеку он мне ее аргонам залудит.
А ты откручивал два клапана или так снемал с ними?Там он глубоко, сам впервой долго мучился. Отворачиваешь переходник на 36 и внутрях ещё один болт на 12...
Нет сегодня посмотрю внемательно где он там.За гайкой на 36 ещё болт внутри - отвернул его?
С Чего все начелось:Поехал по делам смотрю температура резко поползла в верх останвливаюсь и сморю струика тасола бежит из под калектора,не чего понять не могу!Жду пока машина остынет долеваю воду еду в гараж.Снемаю турбину калектор ивижу дырачку возле фильтра масленого в две спичечных головки.Вопрос такои откуда ана там взелась?
Извеняюсь за повтор тупит интернет!
Извеняюсь за повтор инет тупит!
Книги нет.Спасибо огромное!Я не открутил масленые клапана с низу вот видима изачего он не снимаеца.книги нет?
Океи посмотрю внемательно!Там внутри еще один болт (или гайка точно не помню) , куда вкручивается масленый фильтр.
Не могу отрутить крышку каторая стаит на блоке двс.Если смотреть по ходу машины то с провои стараны олюминивая.Отрутил по кругу все болты и открутил гаику на 36 к катораи прекручиваеца массленыи филтр.Отверткаи подкавыриваю на пару мм.и все такое ощющение что гдето еще прекручено.Помогите плиз!!!
Спасибо за тему поиск мне не чего не дал.А вот на щет ошибак извени дарога сон ну не как до букваряВо первых, пиши Грамотно!!
Во вторых, прочти тему, там есть ответы на все твои вопросы; http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=194032&page=1
Вдумчиво прочти!!.
Причем с десь акумы еслив зарядка то есть то нету?
Тема:Такая.Поехал с женои в гости к ее родствиникам за 500 км туда даехал нармально обратно еду дамои отехал кл.100 и вижу что с зарядкои происходят страности,наченает прыгать стрелка зарядки окума.Ладно думаю глюк еду дальше,тут проподает вобще зарядка и на понели загараюца лампочки что нет зарядки и так далие.Ну думаю выхода бльше нет как мчать дамои без зарядки и тут проежаю км.80 хоп зарядка пошла.И так 80км есть зарядка и 80км. нет ее в чем можит быть причина?Кстати гена уже другая от хаи люкса 3.Лит.С передним вакуммом со встроиным реле.
Вчера устронил эту поломку,вкрутил туда болтик и замазал холоднаи сваркои.Посмотрим скока проходит.
Мужики!Сегодня снял свою помпу на неи вобще не каких отверстии нет!А вот на лабовине есть дырочка диаметрам на шесть есть возле натежеого ролика и помпы.
Завтра посмотрю и отпешу что и как!она прям под шкивом помпы, её так не увидишь
Мужики.Я на форуме сежу с тел.Фото выложить сюда не могу.Может кто не будь выложит сюда фото с этои самои кантрольнои дырачкаи.А я бы уже сказал ана или нет.
Течет с боку помпы там была дырка от чего не знаю ее залепил бывшии хозяен,холоднои сваркои и ана щас начела бежать ручьем.КОнечно сложно, но можно... Хотя там вроде поддон сначала снять надо, не утверждаю, надо глянуть, благо полуразобранный агрегат есть...
Именно с лобовины течет, не с помпы? С помпы раз текло - это признак помпу менять...
Мужики выручате!Сегодня поехал на рыбалку.Приехал выхожу из машины и слышу что гдето капает,сматрю под машину а там тасол капает за шкивом каленвала.Я не долго думая долил тасола и быстреи в гараж.Приехал разабрал пол морды,и увидил течь возле помпы!До меня старыи хозяен залепил дырку холоднои сваркои.Теперь такои вопрос. Можна снять лобовину не снемая двс и головки блока???
фары
в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Опубликовано:
