Поделюсь своим опытом. Межосевая работает без проблем. Блокировкой заднего моста пользовались крайне редко, не чаще раза в год, поэтому она перестала включаться, лампочка мигает и все.
Поддомкратили оба колеса одной стороны, КПП в нейтраль, раздатку в L. При повороте включателя задней блокировки её моторчик уверенно жужжит около 2 сек., лампочка мигает, крутим колеса, но блокировка не включается.
Снимаем крышку концевика, видим, что при включении-выключении моторика шток не двигается вообще. Включаем блокировку и двигаем шток в сторону дифференциала отверткой, упирая ее в край отверстия – небольшое усилие, и шток на несколько сантиметров сдвигается, крутим колеса, блок срабатывает, поэтому колеса перестают крутиться. Включаем-выключаем раз 5 уже с выключателя, все начинает работать.
По-ходу закисла где-то. После этого работает без проблем.
