versus
15 -
О versus
- День рождения 05.12.1975
Киев
Киев
LC KZJ95L
Сегодня специально обратил внимание: когда глохнет, горят все лампочки, как будто просто включить зажигание на незаведенной машине, в том числе и чек енжин. Я одного не могу понять - если это ЭБУ, то при чем свечи? и наоборот...Если бы дело было в свечах (в них самих, их реле или цепи, машина бы просто плохо заводилась, но не глохла бы при езде. Если дело в ЭБУ, то почему тогда не загорается лампа свечей? Хотя может быть это реле свечей и ЭБУ одновременно...Есть у кого еще мнения на этот счет?
Доброго дня всем! Помогите советом: при запуске на холодную, в 3-х случаях из 10, с первого раза не загорается индикатор свечей накаливания. Затем, с какой то попытки спиралька загорается, машина заводится. Может минуты 2-5 поработать и глохнет. После этого зачастую не загорается индикатор свечей накаливания, и как следствие - некоторое время машину невозможно завести. Через 10-50 включений зажигания индикатор свечей загорается, машина заводится с полтыка, едет все нормально.Через пару километров - глохнет. Опять включение-выключение зажигания, заводится, и до вечера ездит нормально. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблемма?
Уход автомобиля от прямолинейной траектории при то
versus ответил в тему пользователя versus в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
х/з как они трещат, не обращал внимания, и как назло у нас +5, ни льда ни снега, проверить не начем. Вот думаю сегодня проверить на стенде где проверяют тормозную системму( тормозные усилия на каждое колесо, и.т.д), может что то прояснит... -
Да вроде бы как треск АБС и не могу разложить по сторонам: он как то трещит у меня по центру, может быть даже как то под педалью, что ли -
И вообще, на льду ни с того ни с сего, может сорвать в занос, даже без торможения и на относительно небольшой скорости (50-70 км.)... -
По скользкому АБС срабатывает...но машину при этом носит непонятно как то. Два раза по плохой дороге раскручивало, чуть не улетел в кювет. Вообще, непонятно почему и с чем связано, резко ухудшилась управляемость автомобиля, я даже не узнаю его: на плохой дороге как то рыскает, на льду или просто на укатанном снегу какие-то непредсказуемые заносы и юзы, как сглазил кто... -
Еще раз спасибо всем, если есть еще какие то варианты и предположения, делитесь -
Руль? Не бьет, да нормально в принципе..АБС тоже никак себя не проявляет. Но как вариант мастера предлагают и замену блока АБС, если замена ГТЦ не поможет -
Спасибо всем что откликнулись, да ситуация вообще не понятная полностью... Супорта всех колес разбирали и перебирали неоднократно (три раза), компьютерный развал-схождение делали...Как вариант предложили замену ГТЦ, если не поможет - лезть в мосты, раздатку, и.т.д., говорят не сталкивались никогда с таким. Все случаи увода машин в сторону при торможении до этого у них были напрямую связаны именно с тормозной системой (супорта, и.т.п.). Насчет воздуха, так два раза прокачивали....короче хрен его знает...
