Ольховатка
О Ольховатка
  • День рождения 29.08.1966
    Курская область
    Александр
    Land-Cruiser 100 1998 г.в.
530 просмотров профиля
  • Nov
  1. Ольховатка
    Ольховатка
  2. Ну нет в деревне ни ВАСЯ,ни ПЕТИ , и сканеров нет,Вы от деревни далеки наверное.Я попросил помочь. Сложность - времени нет пока потерять день на дорогу , диагностику... ЖАЛКО , ожидаешь большего от спецов форума , а на деле ничего кроме подъ...к. Разберёмся. СПАСИБО
  3. Насос работает,после запуска двигателя,AHC корректирует положение кузова, и вообще в движении всё адекватно,только мигает " OFF ".До сканера пока не досуг,как делают диагностику скрепкой?Полагаю где-то разъём отошёл,либо провод перетёрся,т.к.при нажатии на клавишу "вверх,вниз"индикатор мигает два раза,впечатление того,что сигнал не проходит.Пытаюсь разобраться с электросхемой , куда идут провода от клавиши"вверх,вниз"?,и т.д.
  4. Сканер к сожалению в техцентре,буду вероятно на приём записоваться . Пружинки окислились - маловероятно,при сборке хорошо загерметизировал,да и подвеска работает не дубит как раньше.Можно ли насос самому проверить на работоспособность от АБ и как его прочищают,если забит грязью?
  5. Гидроподвеска-система интерессная,с лета начались проблемы,то перед колом встанет,то упадёт.Перебрал все датчики высоты,на левом переднем была ржавчина под пружинками,вычистил,поменял жидкость в системе (слишком грязная была),на заднем,не затянута регулировочная тяга была.Всё заработало,но не прошло и месяца,обращаюсь за помощью!!! ЗАМИГАЛА ЛАМПА " off height control " на приборной доске во время движения.На месте кнопка " OFF " работает,машина по высоте стоит в "N",на кнопку изменения высоты не реагирует,мигнёт два раза и отключается.Но на ходу машина ведёт себя адекватно.Подскажите пож.где поискать причину.
