пермь159
60 -
Все публикации пользователя пермь159
2лте не могу настроить
пермь159 ответил в тему пользователя пермь159 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Все ребята вроде настроил стал нормально трогаться -
Повернул насос позже ошибка пропала отригулировал дозатор .с места всеровно трогаеться с натяжкой куда лесть ещё уже не знаю -
Вопрос совместимости ЭБУ!
пермь159 ответил в тему пользователя Сергей Артюх в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
У меня не завелся даже с мозгами от марка хотя мозги я забрал вместе с двигателем Сурф 92 а Марк 95 был -
На клемах есть чуть чуть масло ну это я думаю что ирунда потому что поставил другой тоже самое.сейчас буду пробывать менять клапан -
Проводку позвонил целая -
На что может показывать 12 ошибка кроме датчика коленвала -
Да клему скинул обратно смотрю ошибки горит один раз завёл заглушил выходит ошибка 12 я видемо когда менял провода на резисторах порвал там провод.А на что он сказываеться? -
Раньше не горел чек а после того как поменял провода на резисторах у меня стал звгораться чек на холостых а на высоких тухнет вот и полез смотреть ошибки ошибка тока одна 12 а где мне его найти на блоке? И как мне правильно настроить клапан дозатор? Много кто написал как настраеваеться но у всех по-разному -
Извените ребята мне не правильно ошибку сказали у меня 12 Куда мне лесть и что попробывать зделать -
Сколько он примерно стоит или он ремонтируется? -
Он очень влияет на работу двигателя? -
Где находиться клапан опережения впрыска -
Резисторы я оставил старые просто поменял местами провода -
Как мне сделать диагностику правильно какие фишки надо перемкнуть нахолостых стал загораться чек -
А проще не движку менять а машину -
У меня 92 год должен он обороты поднять или нет в тесте -
Там получается на резисторы идёт земля один провод от мозгов до резисторов где то в проводке раздваевается.если земля будет перепутаны с ± то работа его тоже измениться? -
С передком он примерно так же поднимает обороты.а сколько он должен обороты поднять в стоп тесте? -
Поменял местами провода нажал на тормоз драйф одновременно газ в пол обороты стал поднимать 2200 питается провернуть колеса.Должен он колёса поворачивать или нет? на пониженной сразу проворачивает тока стоит чуть чуть задеть газ.И пока гозовал нагрел коробку и с передней части где стоит бублик побежало масло кто знает что я на вернул в коробке? -
А какой резистор ребята отвечает за опережение
