83 -
Сообщения, опубликованные пользователем pes_war
Купил тканевые коврики от прадо, проездил год, вполне устраивают. 1200 руб./комп.
Рассуждения на тему:
Зимой менял сигналку, отключался аккумулятор, после чего полчаса ехал через пень колоду, глох на хх, плавали обороты. как мне объяснили - сбросились настройки компа. Потом все пришло в норму.
Вторая часть:
Вчера промыл инжектора (ультразвук), промыл дроссельную заслонку, ДМРВ, сменил свечи (шибко черные), все работы выполнялись без отключения аккумулятора (не порядок). Вот тут-то самое интересное: после запуска, я так понимаю по старым параметрам!! обороты хх 2000. Сбросили клемму акк, запустил - 900. Делаю вывод: до промывки лился бензин рекой, сгорал плохо т.к смесь получалась неправильная, после промывки того же количества хватает на большие обороты. Расход буду определять, вчера на трассе 19-22 мпг.
Ваше мнение о вышеизложенном?
А что есть критерий качества звука применительно к автомобильной "музыке"?
Я, конечно, не аудиофил, но какую-то разницу различить могу. Звук у меня переделан, заменена магнитола, акустика. В тоже время не устраивает то, что магнитола не ловит четные станции диапазона FM. Возможность перестройки шага не обнаружена. Поэтому пытаюсь ее чем-то дополнить, желательно без потерь в качестве.
Поделитесь как будет работать. Очень любопытно, особенно качество звука...
Пришел сегодня адаптер от GROM.
Андрей! вы его через ебай купили?
Сорри, думал новая, она уже тут мелькала.
http://www.ipmart.com/main/product/Special...php?prod=138311
Я ее купить решил, что-бы испытать, думаю она все-же лучше, чем моя текущая...
Заказал через Экзист, поменя, по описанию приведенному выше за 15 мин. Доволелн. Правую сторону вижу до обочины при движении по левому ряду дорога в три полосы в одну сторону. Слева пугают выскакивающие в зеркалах рекламные щиты, раньше их как-то не видно было. теперь - ОПА! яркое и большое пятно откуда не возьмись.
А вы знаете, что если поставить на ручник, а потом завести, то ДРЛ не горит. И загорается после снятия тормоза, поворот работает.
В выходные сделал ТО: замена масла в двигателе, фильтра, свечи, промывка инжектора. Результат - расход топлива снизился на 10% (по компьютеру).
Купил и установил Leksor зимние, 560 мм на водительскую сторону (можно не заморачиваться и смело ставить 530, 560 явно лишнего), 530 мм на пассажирскую. Езжу 3 день, всем доволен.
Тек это и вправду AUX?? А я то думаю, что за чтучка такая. У меня прежний собственник голову поставил от Scion. А там есть Sat радио, полагал что это скорее к sat относится. Вот приятно, надо срочно испытать. Хм... а кнопки AUX на голове нет. Может и не подключено ничего.... Да, обрадоваться не успел. Все же попробовать не помешает, а вдруг.....
Видимо да, такая свистулько которая имитирует звук турбины. "ЧистаА пАцанская весчь" на SE самое то.
Вчера изучил эти упоры, пришел к выводу, что основная проблема, скорее всего кроется в их старении, в результате чего резина становится жёще и изнашивается от песка который приустствует в месте прилегания, решил просто поменять на новые, только не сумен найти заказные номера в экзисте. Может кто подскажет??
Хотя можно наверное и просто подобрать на рынке похожие.....
парт номер фильтра 87139-47010
экзист утверждает, что он снят с производства. но есть замены например Shibato за 21,92 USD , есть тоета 34,96,
to Captain Andrew
Похоже так оно и есть, простая панель, ну и лесом тогда ее.
интересный лот http://injapan.ru/auction/u29731031.html
Интересно: в тупую перекинуть получится? Это ж оптитрон.... красота!!!
К сожалению, все эти умельцы далеко не на любой аппаратуре могут реально именить шаг сетки.
To: Андрей_Ala
Я вот что думаю. Между передними сиденьями есть консоль. Подлокотник открывается вверх. С обратной стороны подлокотника вот эта пластиковая деталь и крепится.
Солидарен, у меня вроде такая и стоит, Долго думал, что ж это такое. Так и не придумал предназначения.
Через интернет нашел в Москве, но они не резиновые, а что-то типа пластика, на морозе дубеют. Купил, привез, но ставить не стал так и валяются. Проездил зиму со штатными ворсистыми, решил что не надо больше ничего. Они так же моются, а лужи от натявшего снега под ногами нет.
Вот уже в третий раз, на трассе, естественно на приличной скорости (150 км/ч или около того) загорается индикатор, если остановиться и выключить зажигание он гаснет. Вопрос: о чем он меня пытается проиформировать, и что я должен сделать?
Присоединяюсь к поздравлениям. Искренне рад.
Check Engine
в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Опубликовано:
все один в один как у топикстартера, тратиться на этот абсорбер пока не стал, в случае успеха поменяю....
