Serhiov
18 -
Сообщения, опубликованные пользователем Serhiov
Доброго времени суток, хотел бы попросить о помощи, не могу разобраться в двух вещах, двигатель у меня 1fz-fe. 1) не могу найти нормальные кольца на выхлопной коллектор на штаны( уже пришло 2 пары, не того размера) может ли кто дать точный номер чтобы заказать, 2) нужны сами штаны ибо прогорели прям у соединения с коллектором,сильно трещит когда газ давишь, может продает кто либо. и на засыпку не работают стеклоподьемники, из 4-х работает на задней левой двери, остальные не шевелятся, переставлял блок управления стеклами со второго крузака, тоже самое, подсобите кто чем может
Если оригинал шприцевать регулярно то хватит далеко за 200 тыс.На своей машине задние поменял на 264 тыс и то можно было бы проехать еще не одну тысячу км.Кинул их в НЗ. А на переднем кардане еще родные.Начиная с 200тыс пробега колеса 35-37 дюймов.
дай номер чтобы заказать можно было, и еще вопрос: они все 4 одинаковые что на переднем кардане что на заднем.
Доброго Времени суток, у меня такая проблема: на заднем кардане крестовина(которая крепится к редуктору) рассыпалась, я хотел бы узнать или размеры ее или номер по которому можно ее заказать,( мотор 1fz-fe АКПП full time) и еще два вопроса. 1) я снял задний кардан полностью, можно ездить без него( живу в Крыму на лето думаю не нужен) ??? 2) нужны номера колец на штаны под выхлопной коллектор. помогите кто чем может..
ВИНС не рекомендую(сам занимаюсь ремонтом форсунок, начиная от старых заканчивая новыми поколениями), проверить надо может просто банально распылитель один подвисает. т.е в него грязь попала. а может и насос не четко выставлен, по подаче. разные мастера бывают. (вот что посоветую: возьми друга,станьте во дворе, он будет давить на педаль газа,а ты по очереди трубки держи топливные, от какой форсунки вибрация будет идти, ту и снимай. Если не почувствуешь вибрацию,то бери монтировку и к какждой форсунке прислоняй и слушай. говорю без шуток. будет слышно стук. и тогда определишь какая барахлит)
Это просто ты видел одну восьмидесятку, а я их вижу каждый день ))
можно вопрос ? у меня проблема с передним карданом(J80 4.5 бензин 1fz-fe на автомате) можно узнать размеры крестовин ?и разные ли они на 80 ?
Автомат? Тросик автомата нормально стоит?
да автомат. можно фото тросика ?
Ни черта не ясно! Что за мотор, хотя бы бензин или дизель? Что за коробка? Может когда голову ставил, разъем коробочный не до конца защелкнул? Или не сам делал?
извини. бензин 4.5 1fz-fe. коробка автомат. я разьем коробочный и не снимал. я проводку всю оставил на месте с нижней частью выпускного коллектора
Ситуация такая,сгорел клапан( вып) на 3 горшке, снял голову, все заменил,поставил назад, сегодня до конца собрал, не могу понять в чем проблема. Стоит на паркинге работает хорошо, нажимаю педаль газа все газует как и должно быть. Но если включаю передачу неважно какую, он не реагирует на газ. Даже если я вдавлю педаль в пол, машина не едет вообще. Может было у кого-то такое, посоветуйте что делать ?
Кроме новой прокладки, правила хорошего тона настоятельно рекомендуют наверить плоскость головки, длинная она неприлично.
шлифовка и опрессовка. это 100% просто хочу поменять 4 клапана,а с колпачками уже по месту разберусь
Добрый день,помогите кому не трудно. 4.5 бензин 1fz-fe, в одном цилиндре компрессии 0... не могу найти Номера впускных и выпускных клапанов(поделитесь если кто делал голову). и вообще можно ли старую прокладку под голову оставлять ?
вот этот блок, он стоит над аркой левого колеса, никаких трудностей доступе.
Запирается на пластиковые защелки (по бокам).
спасибо я нашел завел уже. теперь ищу патрубок себе целый с расходомера на засолнку
Я, конечно, прошу прощения, но на этом форуме немного другие цены... примерно раз в 5 ниже....
с уважением,
Nov
Конечно, за б,у. Запчасти...
Точно подметил !!! Nov
мне нужен габарит-поворотник правый, где можно купить подешевле ?
как проверить искру?
по мануалу не пойму, какие провода отсоединить от крышки: один центральный? или те которые пошли на свечи?
я понимаю, что отсоединить центральный, и между ним и массой проверить искру?
можешь мне скинуть книгу ?если не тяжело.
Если встать лицом к открытому капоту со стороны левого колеса, то над аркой колеса будет блок предохранителей и реле.
В этом блоке слева есть круглая релюшка, в которой надо перемкнуть два левых контакта. У меня 1FZ-FE, в разных комплектациях может быть разная компановка контактов, так что не 100% подходит.
Если нужно, то могу сделать фото
если можешь то скинь
Повторю еще раз. На форуме присутствует поиск.тема сто раз обсуждалась. Вот например
http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=164672&hl=%20перемычка
Сообщение номер 10(для лентяев ))) и вообще изучи тему там почти всеиварианты описаны.
спасибо почитаю) я не лентяй, искал не нашел
вот я и спрашивал как ставить в какие контакты? и полное описание если можно чтобы разобраться в чем причина
нет не заводится эфиром пшикаю хватает и глохнет. топливо ?
Мне достались две 80 4.5 бенз-газ. двигатель 1fz-fe(машины очень понравились но есть проблемки).
хотел бы попросить о помощи. где бы книгу найти эл. по обслуживанию и проводке и т.д.(желательно на русском языке).
Далее как сделать самодиагностику ? на одном есть OBD-2 на втором нет.
Один простоял год в гараже. я его как-то с трудом завел и выехал,доехал до дома и поставил его. больше он не смог завестись. и вот незнаю в чем беда.свечи поменял ноль эффекта. был порван патрубок с воздушного фильтра,сделал и если отключить расходомер он же должен завестись ? и стоит ли в баке бензонасос, при включении зажигания не слышу как он работает,просто создается такое чувство что не поступает бензин. подскажите с чего начать.
Штаны
Опубликовано:
спасибо поищу
я не могу найти нужный номер чтобы заказать, ты можешь мне его дать ?
