87 -
Сообщения, опубликованные пользователем Maloy174
Интересует живой насос от a442f. Или коробка в сборе не дорого😁.
Маховик или венец за сколько отдадите, тот который с зубьями😁.
8 часов назад, Sway сказал:
Если при вскрытии окажется что, все железо уцелело то нужно искать косяки в электро управлении.
Буду разбираться, пока отдам ГТ на вскрытие и насос сниму и разберу. Спасибо за советы.
Это честный пробег..??
хочется верить что да🙂.
Завтра сниму поддон может еще что то новое увижу.
3 минуты назад, Sway сказал:
Вы масло слили, какое у него состояние, цвет, запах..??
Цвет норм, запах, честно не нюхал. Его почти там не осталось все выдавило через сальник. На сливном болте было немного стружки виде пыли. Пробег 460000.
В общем ситуация такая. Ехал ни кому не мешал, вдруг передачи начали прыгать вверх вниз и скорость падать, остановился. Вышел смотрю масло хреначит между акпп и двс. Эвакуатор, гараж. При демонтаже акпп увидели разрыв маховика, т.е. центральная часть осталась на коленвале, наружная ( зубья ) на бублике. Бублик снялся с провернутой втулкой насоса. До происшествия на холодную при остановке машина дергалась как будто на механике останавливался на 4 или 3ей передаче. На пониженной при долгой езде по глубокому снегу начинались пинки. Вопрос из за чего порвало маховик и замена насоса акпп и бублика решит вопрос или только вскрытие акпп скажет что к чему?
За 20000 бы забрал с удовольствием).
А к лебедке все остальное прилагается?)
Лебедка с пультом? Имеется лебедка 24v warn.
День добрый электропривод блокировки дифференциала 41450-60070 интересует.
2 минуты назад, AZIAT сказал:
там только временно, во время работы мотора плюс бывает. Если после поворота переключателя ничего не происходит , то надо проверить замкнуты ли концевики в моторчике. Ну и проводку от блока до мотора проверь.
Проводку всю восстановил, все звонится от блока управления. Можно про концевики по подробнее?
1 час назад, AZIAT сказал:
Так там и не бывает постоянного плюса.
Это понятно, но при включении кнопки на блокировку заднего моста должен плюс выходить. В блок управления заходит постоянный + от зажигания, при включении пониженной заходит ещё один + и при вкл задней блоки заходит +. А на выходе нет ни одного плюса.
День добрый. Подскажите новичку), занялся восстановлением работоспособности задней блокировки. Начал с прозвонки проводки от блока управления до моторчика. Нашёл три обрыва, все устранил. Теперь все звониться но не идёт питание на моторчик. По схеме которая была выше из блока не выходит + моторчик. Что где искать дальше? Заранее спасибо)
А Лёвая случайно не завалялась?
Можно фото моста поподробней и в каком он состоянии?
Цену можно услышать)?
Приветствую, полуось задняя с какого моста загруженного или разгруженного?
За 700 отдадите?
Телевизор продан?
Сколько лестница стоит?
Приветствую, по уплотнителям дверей не подскажете левый правый руль значения не имеет?
День добрый, стекла багажника в каком состоянии. Вы про них пишете про сгнивший алюминий?
Добрый, а на полуразгруженный мост трос ручника подойдет? МКПП лев руль
На 100ку новые: оптика, крылья, амортизаторы капота.
в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Опубликовано:
День добрый, интересуют пороги и задние арки или карманы тлк100
