112 -
Все публикации пользователя Vaska-Karburator
Vaska-Karburator ответил в тему пользователя Serg456 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
на 90й прадик имеется блокировка? -
Без замка зажигания?
Вопрос по HELLA Luminator
Vaska-Karburator ответил в тему пользователя Vaska-Karburator в Прочие околоТойотные вопросы.
Я вот что думаю, если сливы туда интегрировать, то не будут они мешать и ограничивать ход отражателя при его регулировке. -
Убедили, буду бронировать, Сейчас сперва только лодку ему оплачу тойотовскую, далее и туманки заберу. Карина жжет, не видел я у него этого ролика, посмеялся от души. Видать над самим собой. Спасибо. -
Пока нет, хозяин просит за них 5 000 и мол фару доп заднего хода в подарок отдам. Пока не соглашаюсь. Ибо не нацелен по среднерыночной брать. По такой цене всегда успею. Тем более сейчас есть инные приоритеты. Штатная лебедка тойотовская, да актуатор блокировки дифа. Да ремень Грм пора менять. Забрал бы по полторы. Тоже интересно кто, куда и какие блоки поставил. Хотелось бы минимума внештатки под капотом. На днях только выкинул сотню метров непонятных проводов и плюшек из под капота. Видимо от старых туманов и прочей муйни. -
Хотя к чему там габариты, родных хватает. смысла нет их подключать наверное. Ну насчет моргать согласен, наверное больно встречке будет и спасибо за подсказку не скажут:) Хотя опять же если ксенон будет стоять то на моргания он не сможет так ярко реагировать. -
1) Я все смотрел на эти люминаторы с красным ободком, думал другая модель. так это то же самое? 2) Про ксенон мысль хорошая. У Вас какие стоят лампы и блоки розжига? 3) Я так понимаю что в этих лампах еще имеется лампочка габаритов? 4) Я вот думаю есть ли смысл их садить на одну цепь с дальним. Для того что бы включались одним движением с основными фарами в режиме дальнего света, а при ближнем гасли. Есть смысл такой реализации? Ах, да и главный вопрос, куда Вы поставили блоки розжига? в корпусе фар или под капотом. У меня был опыт с ксеноном, но он мне глушил рацию и радио. -
Ваши слова подталкивают к убийству глиняной свиньи Спасибо. По ссылке они стоят 6,5 Кр. Значит можно смело брать за 5-6 Кр за пару? И еще, что значит коэф светосилы 37,5. Хотя не так, что это значит я понимаю, но насколько эта цифра хороша? -
Тоже к этому склонялся, что дальний. -
Вечер добрый Уважаемые коллеги. Подскажите не опытному, лежат у товарища в гараже вот такие туманки, знаю что хорошие, знаю что Хелла люминатор Но у люминатора этих моделей было не малое количество. как определить что за модель именно? надписей нет никаких по модели. Хочу понять ценник что бы приобрести, но при этом и не переплатить и товарища не обидеть. понять дальнего они или ближнего света ну и ТТХ увидеть. Планирую использовать на трассе и для езды по пересеченке, для поездок на охоту.
Поиск и ремонт системы АБС
Vaska-Karburator ответил в тему пользователя Vaska-Karburator в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Спасибо. На днях полезу проверять на датчиках в месте фишек. Еще вопросы есть, что бы определит целостность дальнейшей проводки проверяют на фишках у самого блока АБС, что бы удостовериться что сигнал доходит до блока, но там много контактов, кто знает какие контакты замерять и какие контакты к какому датчику? Ну и еще один вопрос: У автомобилей с блокировкой заднего дифа, АБС как то завязана на данный диф, видимо конфликтует абс и не дает нормально работать в момент включения блокировки, так вот, у меня блокировка отключена совсем в виду своевременной кончины моторчика блокировки, это как то повлияет на работу, диагностики и оживления АБС? -
Да, под панелью блок управления тоже стоит. Я по всей проводке прошелся от аккума и до блока управления в салоне. На датчиках какое сопротивление должно быть? -
Да это понятно, я не сильно расстроен, потому как покупал, я знал что номер вварен. тут проблем нет, главное легализован через суд прежним владельцем. По Вину у меня вообще праворукий и белый прадо. а по факту леворукий и черный:) По ремням надо посмотреть дату. ОБД у меня есть, или как ее назвать. короче разъем диагностики который стоит под капотом рядом с ГТЦ. но он не ОБД2 он тот в котором надо контакты перемыкать для диагностики. Я так понимаю модулятор этот тот прибор большой который стоит на крыле и к нему подходит и выходит много трубок и две фишки проводов. Рядом закреплены два реле АБС. Я его всегда насосом АБС называл. Вот как на фото, верно? это не мое фото, у меня фильтр квадратный стоит. но насос такой же. -
на постановочное похоже.
Я вот тоже всю жизнь спичкой сженной в зубах ковырялся, но зубочисткой или нитью то удобнее, верно? Я тоже и напильничком и болгаркой проходил, но если можно отконусовать легко и быстро то почему бы нет, но за разумные деньги. А китайцы весьма не плохие инструменты делают из HSS как тут уже заметили. тоже покупал и зенкеры и сверла и фрезы. главное на хорошего продавца попасть.
Полезный девайс в гараже. Купил бы, если б не цены америкосовские. Китайцы быстро проснутся. "Скоро на всех экранах Алиэкспресса" смотрите сию приблуду.
Спасибо. General,Europe, 02/1999, TOYOTA LAND CRUISER, VZJ95 VZJ95R-GKMNKQ DRIVER'S POSITION:RHD:RIGHT-HAND DRIVE ( но у меня левый руль, хотя судя по экспертизе и ПТС у меня номер рамы вварен кустарно, но через суд прежний хозяин как то поставил на учет с новым вваренным номером и я тоже поставил. в ПТС вклеено фото нового номера) потому не удивлен. Отсюда стало понятно что у меня февраль 99г. -
Мануал качаю. Как определить до 06.1999 или после 06.1999 у меня машина? Сколько сопротивление должно быть на датчиках? Я так полагаю что у меня до 06.1999. потому как у меня нет OBD II, TRC. Я правильно понимаю? -
Добрый день Уважаемые! Устал уже голову ломать, да и чего там ломать если сам в электрике не волокешь. Значит ситуёвина такова: Прадо 90 (до 06.1999 или после 06.1999 я не знаю) 5VZ, МКПП. Блокировка заднего моста, леворукий, без OBD II. Не могу найти АБС, данная проблема досталась мне от прежнего хозяина как и многие другие. Долго воевал с колхозным задним ходом и проложенным кабелем через сало, лампами в 55Вт H4 в фонарях и тумблером от трактора на панели для запуска этой всей приблуды. Но с этим разобрался. Теперь коснулся АБС. Лампа горит, но ее на было в панели, поставил, проверил визуально всю цепь. Предохранитель, реле абс, сам насос, залез под печку, вроде все блоки на месте, все подключено. Куда дальше рыть? тестер, паяльник, теплый гараж имею. но не имею опыта, а хотелось бы решить данную проблему, просто из принципа. Хочу что бы все было как заводом нарисовано. Намедни до 6 утра в гараже воевал, выкинул из машины лишней колхозной проводки метров не меньше 20. этож каким надо быть МУ***ОМ что бы такое творить, нежелит просто поменять датчик включения заднего хода, поставить грамотно сигналку и прочее. Буду благодарен за помощь.
