antonpomosov
Все публикации пользователя antonpomosov
  1. суппорта и диски проверили, зад суппорт один сделали,подушку автомата поменяли,проблема не ушла,на вкл.овердрайве автомат дальше 3-ей скорости не включает и вибрации нет до 90 разгонял плавным ходом,все идеально но только акпп включает 4-ую начинается вибр.Может проблема в нем?
  2. надо смотреть, задние диски новые в магазине взял, а передние с мостом шли даже выработки нет,может попробовать подушку автомата поменять? ну и суппорта проверю. и еще проблема тнвд плунжера меняю примерно через 20 000 км,ставлю денсо,может качество хрень,еще советуют зексел.либо причина в насосе что он плунжера усаживает
  3. Коллеги всем привет! тлк 80 вибрация от 60 до 100.на слабом нажатии на газ.дрож идет по ощущениям по трансмисии. даешь сельнее все идеально, поменял раздатку, передний мост два кардана, саленблоки на лыжах ,ступичные подшипники в норме схождение в идеале.пробовал проехать без карданов перед и зад.но вибрация не уходит.все началось год назад,был на грезевке сейчас новая зима бриджик отбалансированная.началось :ломануло привод заказал эвакуатор,этот му..ак не закрепил растяжками крузака в кузове он в городе на ходу выпал с кузова назад на колеса,последствие:погнул задний кардан глушак сорвал сливной болт на раздатке.ну и мелочь по кузову,на сто ставим контрактный кардан и раздатку меняем т.к раскол в районе слив болта и с тех пор вибрация,куда лезть еще???? сил нет.хоть продавай.
