Alone_Stranger
124 -
Сообщения, опубликованные пользователем Alone_Stranger
Изъясняюсь грамотно в первом сообщении:
Горят лампочки:
1) воды в топливном фильтре
2) замены ГРМ
3) турбины
Остальные НЕ горят:
1) аккум
2) масло
3) подушка
и прочие, не помню еще какие - тоже НЕ горят
ЗЫ: это все (горят - не горят) относится к описываемому случаю в том сообщении - неизвестному глюку; и не стоит читать это сообщение без контекста, типа: "не горят лампы - замените"
Так вот в связи с этим и вопрос - одним сигналом он тушит или нет. Потому как у меня горят только две лампы и турбина, а остальные не горят!
Согласен, но ведь джеки чан и аккум тоже загораются при включении зажигания.
Их гена отдельным проводом тушит что-ли?
А остальные тогда почему не загораются?
Те, которые на приборке при первом повороте зажигания загораются - джеки чан, аккум и что-то еще.
Ну ок, попробую скинуть гену.
11 hours ago, MozG said:
По симптомам похоже на умирающий генератор. Щетки посмотри.
Да гена вроде напругу норм дает.
Но даже если он умирает - с чего вдруг лампочкам-то загораться? Это же не "низкое напряжение сети" и даже не джеки чан. Горит ведь турбина, вода в фильтре и ремень.
Добрый ночер.
Поскольку схожая проблема с лампочками, пишу сюда.
Итак, тошню себе в пробке, внезапно загораются лампочки ТУРБИНЫ, воды в топливном фильтре и замены ГРМ. Также пронзительно запищал сигнал предупреждения (не тот, который клаксон) из-под торпеды.
Пока из 3-го ряда добирался до обочины, заметил что лампочки загораются при следующих условиях:
1) небыстрая езда или остановка в любом положении селектора (заднюю забыл проверить)
2) сброшенная педаль газа или даже нажатая педаль тормоза
Стал проводить дополнительные эксперименты.
Если ехать быстро (на 3-ей например), а потом сбросить газ и естественным образом замедляться (без нажатия на педаль тормоза) - то лампы не загораются.
Если стоять в положении селектора P и включить повышенные обороты кнопкой - лампы гаснут.
Если стоять или ехать небыстро, то слегка надавливая на педаль газа можно увидеть, как лампы тухнут не сразу, а постепенно - некоторое время горя вполнакала.
Понятно, что вода. Но ГДЕ? Мне в ближайшие выхи на соревы ехать - все машину не перебрать и даже все косы не вскрыть для просушки феном.
ЗЫ: Сюрф 130 АКПП 2Л-ТЕ
On 7/16/2018 at 3:52 PM, де-факто said:
https://www.avito.ru/lebedyan/avtomobili/ford_fusion_2006_1596221403
https://www.avito.ru/podolsk/avtomobili/peugeot_307_2005_993122987
https://www.avito.ru/izhevsk/avtomobili/renault_laguna_2006_1001353503
https://www.avito.ru/moskva/avtomobili/opel_astra_2007_1067711087
https://www.avito.ru/novo-talitsy/avtomobili/suzuki_liana_2004_1477651489
https://www.avito.ru/belebey/avtomobili/kia_rio_2004_1333551444
https://www.avito.ru/kinel/avtomobili/mitsubishi_lancer_2007_1478374942
Красивая машина , но надо красить бочину и крышку багажника .
https://www.avito.ru/izhevsk/avtomobili/citroen_c4_2010_1093006467
Некамикадзе идут лесом.
Лианки смотрел, но какие же они крохотные!
Смотрел несколько Мицей - все гнилые вхлам.
В итоге взял ту самую Vista Ardeo из Нерезиновска.
Машинка на 1az-fse. Прошел на ней сходу с минимальным ТО сразу 13 тыщ.
В принципе как выбор из просмотренных вариантов очень порадовал в итоге:
1) универсал с таки офигенским внутренним объемом и возможностью спать внутри без вытаскивания хлама из багажника - практика показала, что экономия времени на ночевках офигенная! - по сравнению с установкой палатки
2) полный привод уже несколько раз спасал на мокрой траве или песочке с мелким гравием - V-Flex 1 подключается небыстро - и вполне успеваешь прочувствовать разницу, что было бы с тобой тут на недоприводе
3) расход с груженым негабаритом на крыше (правда внутри тушка + собакен) получился в среднем около 8 - что радует
знатоки сего мотора говорят, что после раскоксовки, помойки форсунок с дросселем и стенда по зажиганию можно как минимум на литр скинуть
4) ехать на дальняк по совокупности ощущений очень даже комфортно
Из недостатков:
1) просвет - он нифига не паспортные 150 мм, он в лучшем случае 50 мм - чиркаешь даже на волнах, не говоря уже о съезде с трассы
уже купил пружины с амортами на замену - если после замены просвет не устроит, воткну проставки
2) какое же неудобное (по сравнению с Сюрфом) сиденье! причем ваще без настроек по спинке
3) отсутствие аналога с левым рулем - встречка сильно обижалась на фары от пруля, хотя я их перед поездкой опускал, видать придется полоски клеить
14 hours ago, Ribak said:
Это на твоё усмотрение. Я имел в виду другое
Задраны цены
Плохо сделали
Плохое отношение к клиентуНекачественные заказаны запчасти
Имел в виду это
Ну а так если хочешь ситуацию опиши что не так с ТВОЕЙ точки зрения.
1) при съеме подшипника повредили посадочную поверхность на валу - пресса не было или он не работал, но пилили болгаркой и неаккуратно
2) то, что диагностировали как нерабочее и требующее замены, потом оказалось, что легко починить самостоятельно в течении 15 минут (на момент общения с ними у меня еще не было достаточно квалификации ремонта своего авто)
3) внезапно, не смотря на ИХ предремонтную диагностику (и ценник) заранее, после ремонта вырос ценник со странной формулировкой: "ну мы же не знали, что придется снимать редуктор" (хмм, интересно, а как можно поменять подшипник в редукторе без съема самого редуктора?) нет, я бы понимаю, вырос ценник за прикипевшие гайки там, но гайки все были нормальные, ибо лично присутствовал и видел, как человек откручивает гайки сразу с первой попытки
4) после оказалось, что тот подшипник можно было и вообще не менять - проблема не ушла
Детали я заказывал сам.
А про отношение к клиенту могу сказать, что сначала на диагностике облизывают по самое не балуй. Озвучивают ценник, который якобы фиксирован (специально уточнял, что может повлиять на рост цены в процессе работы). А после ремонта начинается песенка нищеброда: "ой, а тут вот это пришлось делать, а еще вот это, и вот про это мы тоже не знали". Едрен-батон, а диагностировали вы тогда что и зачем?
- 1
21 minutes ago, Ribak said:
А в чём неготив заключается ?
Имеет смысл описывать подробно ситуевину на общее обозрение?
2 hours ago, Ribak said:
Андрей и Иван дизелисты по широкому профилю это сюды Alex4x4 (AVL)
Это только методом тыка установишь - что для одного дорого для другого копейки
Ну, во-первых, 1az-fse - это не дизель, а зажигалка.
А во-вторых, был я в этой конторке однажды, впечатления первого знакомства и общения положительные, но последующий опыт их ремонта отрицательный. Больше туда нет желания обращаться.
Добрый день.
А кто подскажет двигателиста по 1AZ-FSE? Желательно на северо-западе Питера.
Хочу ТО ему сделать, а то на низах тяги совсем нет и холостые плавают.
В Ольгино у меня есть почти родное небольшое болотце.
Да и от меня недалеко - могу составить компанию.
Добрый день.
В продолжение темы:
Есть необходимость посмотреть в ближайшие дни один (пока) вариант в Москве.
Чтобы вообще понять - имеет смысл за ним ехать или нет.
Кто-то сможет мне помочь? Машин Тойота Виста Ардео стоит в районе бульвара Рокоссовского.
Нужно проверить потеки масла на двигле и коробасе, ровность работы двигла и коробаса при покатушке вокруг квартала, незакусывание и нелюфт рулевой (хотя бы на первый взгляд) и, если все ок, - свистнуть мне, чтобы я покупал билет на паровоз.
Возможно появятся другие интересные варианты, но пока меня больше всего интересует именно этот. https://moscow.drom.ru/toyota/vista_ardeo/27996701.html
41 minutes ago, FUDOSHIKI said:
Вот у нас с простым надежным 3S-FE, правда пишет,что не тянет как раньше.. на данный момент.-)
да и цена вроде нормальная..
https://auto.ru/cars/used/sale/toyota/vista/1073720328-28767001/?geo_id=11309
Шикарно. Но билет до Красноярска и бенза на обратную дорогу аккурат скушает разницу с вариантом в Нерезиновске.
12 minutes ago, FUDOSHIKI said:
-)))) Нравится.. бери.
Дык блин, еще бы кто в Москве посмотрел его - чтобы зря не кататься!
Понятно. Спсб.
Ну, это не отменяет моего вожделения Висты Ардео!
В конце концов в дальнюю поездку возьму пару канистр проверенного топлива.
11 minutes ago, FUDOSHIKI said:
2. 1AZ-FSE (D4) — аналог 1AZ-FE, но с непосредственным впрыском топлива. Степень сжатия, в зависимости от модификации, 9.8, 10.5 и 11. Мощность двигателя соответственно от 150 до 155 л.с
Ну и что в нем такого прям страшного?
1 minute ago, FUDOSHIKI said:
Насколько помню, они с Д4 ( с ТНВД) что не очень...
1AZ-FSE
Неспешно смотрел разные тачки.
Очень понравились Карибы - но у нас на Болотах в приличном состоянии не нашел.
Посмотрел одну Виста Ардео - тоже вполне себе. Ради нее даже готов сильно расширить бюджет!
Но в Питере оказалась в состоянии - никуда не поедет в ближайшее время.
А время у меня как раз уже начинает поджимать.
В связи с этим вопрос - господа, а кто может помочь пару-тройку вариантов в Москве посмотреть?
Чтобы ехать уже зная за чем или выбирать из двух-трех вариантов, а не бросаться в омут, просматривая всякое заведомо текущее маслом изо всех щелей.
А кто-нибудь может подсказать - сервисная кампания на Hilux Surf распространяется или только на 4Runner ?
Как вводить раму в поле для ВИНа?
4 minutes ago, MozG said:
555 подделывают, но если купить нормальные, то всё ходит прилично. Я сейчас только их и покупаю по подвеске с приоритетом - masuma. Тоже не стал бы колхозить рулевое от нашемарок, тем более не на краю мира же.
А как отличить подделку?
33 minutes ago, techmicha said:
Вот зачем этот огород, от 555 наконечники не самые дорогие. Я думаю их поставить будет правильней.
С рулевым шутить...
Честно?
Я больше поверю нашим, чем 555!
Мужики, а кто подскажет по рулевым наконечникам?
Вроде тут написали, что Волговские подходят, если в сборе менять - с центральной частью.
Но в каталоге есть:
31105-3414050 - Тяга рулевой трапеции в сборе ГАЗ-3110,31105 (короткая) (ГАЗ)
3110-3414050-01 - Тяга рулевой трапеции в сборе ГАЗ-3110,31105 ГУР (короткая) (ГАЗ)
24-3003050-01 - Тяга рулевой трапеции ГАЗ-24 (короткая) (ГАЗ)
Не хотелось бы купить что-то лишнее.
И, кстати, волговские бывают ли правые-левые? Там вроде как центральная часть с внутренней резьбой очень несимметрично расположена.
On 3/19/2018 at 2:40 PM, Dimas465 said:
А что жгут поставить не вариант.Спокойно держит от болта м8 пробой.
Вопрос только - как долго?
А то меня продаваны жгутов в магазе пугать начали: жгуты только до сервиса доехать, все равно через сотню-другую отвалится.
располовинить генератор 2лте
в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Опубликовано:
Добрый ночер, господа-товарищи!
Сдох у меня гена. Я его снял. Масляный насос открутил, диодный мост и регулятор снял.
При прокручивании вала явно слышно, как за что-то цепляет - значит подшипникам хана.
Открутил 4 гаечки, а корпус располовинить не могу! Он пошатывается, но что-то его на валу держит.
Толи там посадка подшипника внатяг, толи где стопорное колечко есть.
Кто подскажет как до подшипников добраться?
