35 -
Сообщения, опубликованные пользователем AMK70
Ребята! Я не хочу ремонтировать подвес. Имею желание поменять сам динамик! Умный человек, ткни пальцем, что купить, чтобы старый снять, а новый поставить. Провода припаять сам умею.
16.08.2023 в 17:40, Pavel 42 сказал:
Вообще херня какаяето , убрал перемычку, на 64 ногу ничего не идет, температуру показывает в цельсиях, а климат так и не заработал, что с перемычкой что без, одинаково. 😞
Так чем закончилась сея эпопея? Какой результат?
Чтобы не делать новую тему, спрошу здесь.
Подвесу в сабвуфере пришел кирдык. Это на слух. ТТХ этого или этих кто знает?
Б\у не хочется ставить - там подвес уже не новый. Мастера по ремонту нужно поискать. Готов переплатить относительно ремонта у мастера, чтобы купить новый (не Тойота :)) с точно такими же ТТХ - вытащил старый, поставил новый...
Вот нашел видео. К нашим ДВС применимо? Дело в том, что когда на видео он показывает движение в муфте, стук очень похож. Некое клацание, я бы так сказал.
А нет, такие мцфты на Сотках не стоят. Они на 200-х есть.
Народ! Подниму некротему. Имею вопрос до уважаемого сообщества. Кто-нибудь победил эту заразу?
Заметил одну особенность - если утром чуток больше помаслать стартером, так секунды на три-четыре, то бывает, что машина заводится без стука.
(Стук при нуле и ниже)
Коллеги! А в какую сторону крутить, чтобы снять зеркало? Дурацкий вопрос, но всё же!
Против часовой стрелки кручу - даже ни на мм. не двигается. Может у него резьба другая?
Ничего пока не менял. Выяснилось, что старый хозяин менял масло в АКПП за пару месяцев до продажи. Несмотря на скрученный пробег при покупке авто (а пробег я пробил по CARFAX... думаю, что скрутили 50 т. миль ), я-то знаю, сколько я проехал на авто. Масло еще походит с годик. Поменяю следующим летом. С этой изоляцией сидим дома...
11 часов назад, swyazist сказал:
Ему подойдет! У него есть (ну, или был) чейнджер. Ставилась сия приблуда в подлокотнике... У меня вот должен стоять двд-чейнджер... Ятур работает отлично.
Всё можно сделать.
Покупается адаптер Ятур, специальный кабель под разъём фишки на магнитолу и приблуда с портами юсб и аукс. На флешке создаётся 6 папок с названиями сд1, сд2 и т.д. Ятур будет имитировать сд-чейнджер...
Единственное, не будет отображения списка воспроизведения. Но при нажатии на кнопку диск, на мониторе будут отображаться все 6 папок-дисков.
У меня шгу дорейсталовое, но принцип применим и на новом.
Коллеги, всем привет! Есть вопрос, так как ранее не занимался заменой масла в АКПП (343). Думаю залить LIQUI MOLY Top Tec ATF 1200. Пишут, что
есть допуск: Dexron: III H
Лучше меня попинайте здесь, чем будет пинаться АКПП
Что скажут гуру по этой теме? Спасибо за мнения и дележом опыта.
В 06.03.2018 в 20:43, dmytu сказал:
Вот еще вариант такого звука
На моей машине такое же клацание! Коньяк тому, кто найдет КОНКРЕТНУЮ причину!
В 31.08.2018 в 12:00, BOSSNSK сказал:
Заменил все , что писал 2 день двигаюсь из криминала болталась вискомуфта, ролик натяжной приводного ремня и самое считаю сташное выдавленн был сальник на масло насосе ( прокладка) сам насос в идеале приемник тоже чистый примыккания к корпусу могло на холодную не давить стуков нет но еще и мороза то нет, отпишусь по холодам но движку теперь вообще не слышно .... работает как часики
Таки холода уже наступили! Каков результат? Все таки, в чем причина была?
Был залит Мотуль при покупке. Стуков не было. Поменял на "Тойота" в жест. банке. Теперь, если холодно, то после пуска движка характерное клацанье секунд на 4-5. Не хочу думать про плохое. Ибо летом была тишина.
В конце месяца снова залью Мотуль.
13 часа назад, M@ks сказал:
Забыл поставить кавычки за скопированный бред! Ты бы хоть немного почитал бы разные источники прежде, чем спорить.
Если уж ты такой дюже занудливый и строишь из себя перфекциониста, так купи штатный чейнджер от дорест.Сотки, номер которого ты можешь найти в каталоге запчастей. В чем проблема-то? Ни в чем! Или жалко денег на новый? А м.б. ты просто не можешь пользоваться каталогом запчастей и соответственно не можешь найти чейнджер или не можешь найти необходимый кронштейн под свою машину? Видимо так и есть, ведь чейнджеры в поколении выпускаемых авто все одинаковые, разница лишь в крепежных кронштейнах и в разъеме (до 02 г.в. и после 02 г.в.)
Кстати, я -то смогу " построить " и не раз уже строил, а вот хватит ли у тебя оплатить мои услуги - это вопрос.
Если снять "растопыренные пальцы" с руля, то общение может быть более приятным
А если снова прочитать начало темы, то можно увидеть, что чейнджер был куплен. А прежде покупки было сравнение номеров из каталога. Фокус что-то не удался... Про покупку крепления... Ну, так только идиот будет продавать такие вещи отдельно. А я рассматриваю всех людей изначально с мозгами. Так что...
"Построить" я тоже умею. У меня времени нет! А его не купишь!
И чего у меня должно хватить-то? Денег что-ли? А ли ума? Вы бы мысль свою идентифицировали бы до конца.
Дельные советы от Вас отмечены. За них Вам данке шон.
10 минут назад, M@ks сказал:
Твоя комплектации нелюксовая и ей никогда не было, это штатная комплектация америкоса.
Попробую третий раз про чейнджер, авось получится: если сменить распиновку согласно эл. схемы, он заработает. У них у всех все одинаково: +12, масса, асс, звуковая масса, 4 провода балансного звука, 2 провода шина и м.б. 2 провода на видеосигнал. Минусы штатного двд-чейнджера от ЛХ-470 см.выше.
Североамериканские версии продавались только как Land Cruiser 100 в одной единственной топовой комплектации!
Простейшая версия автомобиля называется базовой комплектацией. Она содержит наименьшее количество оборудования и стоит дешевле всего. Это минимум, который можно вложить в определенную модель, чтобы она осталась в своем классе. Самую дорогую комплектацию называют топовой, или богатой. В ней устанавливается максимальный набор оборудования для той или иной модели.
Простите, оговорился... Но от этого кожа из салона и остальные прибамбасы по машине не исчезли
Что у вас за желание идти тяжелой дорогой - если сменить распиновку, а потом мне еще искать отдельно крепление... Мне такой гемор не нужен! Я, как тот баярин из "Летучего корабля"... Построишь? - Куплю!!!
2 часа назад, GATE сказал:
Спасибо! Я это изучал еще год назад.
Не пойдет!
2 часа назад, Кузбассовец сказал:
Телефон через Aux подключили бы - и было бы вам счастье
Понимаете, я из тех людей, для которых, если поставили на авто что-то на заводе, значит должно стоять и работать.
1 час назад, M@ks сказал:Новая брэндовая двухдиновая магнитола продается в сотни магазах, цена от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч. Панель климатики от бездисплейной комплектации в Барахолке на форуме.
P.S. если уж ты заговорил о культуре, то должен был знать об одном из правил общения в инете: поскольку не всегда ясен пол и возраст собеседника, то общение ведется на ТЫ (и не только по этому)
Макс, как бы Вам объяснить... Мне не жалко денег на авто! Я не хочу заниматься переделыванием автомобиля. Мне нравится стоковое состояние.
Максимум я хотел бы поменять монитор на 2-ух диновую, но только из-за навигатора. Мне он не нужен, я всю республику свою знаю, но если есть, то должен работать.
Джентльмены! Давайте по теме. Если у кого есть ответ на мой вопрос, напишите. А то, всё сводится к персоналиям на форуме и их предпочтениям в жизни.
меня интересует ответ - какой чейнджер мне искать для моего авто с его люксовой комплектацией по версии 2002 года?
Где я посчитал твои деньги? Мне плевать на размер твоих затрат! К тому же ответ был на сообщение Трампа, а не на твое!
Если ты не видел двухдиновые магнитолы или не знаешь ,как их поставить в авто, то это не говорит о том, что их не существует и что это нельзя сделать. К тому же много-много лет назад придумали всякие адаптеры-интерфейсы, позволяющие не только подключать сторонние мультимедиа девайсы, но и управлять ими с родного тачскрина. Еще добавлю то, что комплектация с тачем переделывается на комплектацию без тача с минимальными затратами по многим параметрам.
Что мешает взять эл.схемы, сменить распиновку на разъеме или соединить на "скрутках" и благополучно поставить уже купленный девайс? Мне наплевать на чужие деньги и на чужое время, хочу понять исключительно для себя, м.б. есть какой-то духовно-эстетический мотив?
Ругаться не надо. Сам умею. Воспитывать не хочу, я не Ваш папа. Но культур-мультур воспитанные люди соблюдают через обращение на "Вы"! А если нальёшь и начнешь уважать, могём и на "ты"!
Вы не уяснили одну информацию.
У меня ШГУ как на фото. А теперь, если кто может, пусть кинет ссылку, дабы все увидели, где мне найти новую двухдиновую вместо старого ШГУ.
(Не забываем, климат пашет через сенсорное управление на мониторе)
Но суть темы не в этом! Ибо
5 часов назад, M@ks сказал:
Как можно ковырять электрику не понимая в ней , да еще и без эл.схем?!
Берешь эл.схемы, сравниваешь распиновку, подключаешь и радуешься.
Вы меня немного не поняли. Электрику не ковыряли. Зачем в нее лазить, если она в отличном состоянии? Четвертое фото в первом посте - это фото не моей машины. На нем показан чейнджер, как у меня, который я купил.
Когда начал ставить купленную вещь, оказалось не подходит. Ни по креплениям, ни по штекерам. Коллега предположил, что нужен аппарат от Лексуса. Хочу удостовериться в правильности предположения. Здесь на форуме народ бывалый! И умный!
12 часа назад, dmtr41 сказал:
Каким образом будут работать Ятур и чейнджер вместе?
Спасибо за вопрос. Вам, правда уже ответили.
Работать будет через кабель-селектор. (см. схему)
3 часа назад, M@ks сказал:HD на древнем мониторе 2002 г.в.? Да и о каком HD, вообще, можно говорить на 7"? ))) Вот уж действительно пустая трата денег.
При всём уважении к Вашему мнению, задам вопрос - Что за привычка считать чужие деньги?
Пока не придумали еще двухдиновую магнитолу для авто с комплектацией, как на моей машине. А если начать "городить огород", то тогда точно нужно денег мешок.
3 часа назад, Tramp сказал:в нынешнее время морально устаревшая электроника уже не актуальна... стоит ли расходовать свой бюджет на CD DVD когда уже во всю пользуют флэш накопители и HD. А в подлокотнике место пустое пригодится для другого хлама
Если авто находится в стоке - это же только плюс! А остальные приблуды в машине - это от лукавого.
Размер штатных динамиков тлк100
Опубликовано:
Спасибо! Как говорит мой шеф - Ви дёбрий! Но, меня интересует динамик сабвуфера.
