Чик
682 -
Сообщения, опубликованные пользователем Чик
А я бы ремонтные тейкин поставил. Пока не было нареканий
- 1
Да обычно такого рода странные проблемы возникают в следствии коррозии в переходных разьемах за кик панелями из за плохои вклейки лобового.
Я думаю нужно именно с проверки предов и питания на блоки начать проверку
Что то фигня какая то. Vsc не будет влиять на иммо. Я думаю что сгорели преды вот и не выходит на связь
Это нормально, на холодную и прогретую меняюься
Ну вычитать то можно, гемор только
- 1
Приветствую. Можно в личку что осталось?
8 часов назад, Top_Fuel сказал:
Дежа Вю... такое чувство что я уже где-то отвечал на этот вопрос... Попробую кратко, не совсем удобно сейчас разложить Ваш вопрос на пункты...
по кольцам - отличие по тех.документации всего лишь в зазоре верхнего поршневого кольца в замке, для EGR 0.22-0.32 mm, без EGR 0.20-0.30 mm ... Как видим разницы то нет, редкий моторист 0.02 мм вымерять будет, я вообще стараюсь выдержать зазор 0.15-0.20 mm, а это зависит в какой размер расточен цилиндр. Завод даёт размер для обоих вариантов 86.000-86.013 mm.
Что касаемо различия по составу металла в кольце/кольцах - да кто его знает, если есть желающий помочь в этом вопросе и провести анализ - я готов предоставить образцы, а самому заниматься данными исследованиями нет цели.
Благополучные пробеги - именно на 1 VD у меня нет такой статистики, есть общая, пока есть обратная связь от владельцев. Как правило спустя год-два, информации уже не поступает, обновляю автопарк...да и всех не обзвонишь. Самый первый 1VD в том году 180 разменял, самый короткий который знаю всего 45 проехал, встал по топливу. Именно после него я больше с ЕГР не собираю, ибо видел что там стало внутри и из-за него в том числе...По другим моторам /не 1VD / в которых приходилось исключать EGR отрицательных случаев не знаю.
про чистку ЕГР я уже высказывал мнение своё, подкреплял видео - пустая трата времени, ничего вы там нормально не очистите. Как летело в цилиндр - так и будет лететь. Корень сажи кроется в другом, в нашей действительности по топливу/маслу/переодичности ТО/характеру эксплуатации. Создайте идеальные условия - и чистить ничего не прийдется.по промывке форсунок - да это Ваше дело, главное чтобы тот кто вам их моет, дал гарантию что мотор не ляжет... Лично я такой услугой даже и не думал заниматься, но это лично моё мнение, уверен что оно многих не устроит. Я просто считаю что если есть проблема по форсунке - ее нужно снять и заменить / отремонтировать.
Согласен, Промывка форсов очень не однозначная процедура. Обычно смотрю коррекции до и после. Бывает что коррекции становятся лучше. А вот на паджерике четвёртом в процессе промывки Форсы полностью отьехали (но там правда они были уже присмерти)
- 1
Это тоже оригинал, только новый. Фото концевик сделайте, что б хорошо контур видно было
12 часов назад, Top_Fuel сказал:
EGT можно отследить только на 2015+ годе, и очень сомневаюсь что это кто-то реально делал в движении... Подтверждённой информации конкретно в градусах и каких режимах - нет. Опыт эксплуатации без данных систем - есть, вопросов пока не возникает...уже который год... + не забывайте что есть заводские версии данных моторов без данных систем EGR,DPF, - такой картины износа в широком освещении пока не встречал.
никак она на показатели не повлияет, в пределах 0,1 визуально может... то что почищено из коллектора, это мелочи по сравнению что ещё можно вычистить с клапанов и каналов...а ещё поршень - с которого просто так вообще не почистить...
сообщение №88 в теме "Вопрос по надёжности двигателя LC 200"
Не соглашусь. Довольно много авто было сделано и при этом все авто у меня на глазах и наблюдаю. Так вот после отключения егр и полной чистки с полным снятием впуска и чистой впукных каналов в гбц коррекции уходили существенно ближе к нулю и не на 0.1. Понятно что этим авто не вылечить если есть проблемы, но результат это дает
Есть готовые уже вырезаны.
А в чем проблема то?
Лил кастрол трансмакс z. Проблем не было
А вот Форсы я бы на стенд поставил
форсунки вероятно льют
Вину не обосновать. Высверливать если только
Приветствую. Ранее подключал у вас смарт для своих (10 гб включено, безлимита когда подключал не было). Можно ли с него перейти на смарт для своих безлимит?
Моторчик блокировки продан
47 минут назад, llyrdim сказал:
Цена на кулер?
Я не знаю сколько он бу стоит. Предложите свою, договоримся
Подшипник ступицы, 2 верхних шаровых, один рулевой наконечник проданы sartam
Продал своего прадика и сейчас составил список запчастей которые у меня лежали на него в запас.
Позиций много, потому фото устану выкладывать. Кого что заинтересует, то пишите и я отфоткаю и выложу.
Сразу скажу запчасти в МО Домодедово у меня лежат. Можно и приехать лично купить, что то могу отправить. Капот например не смогу физически (нет такого авто сейчас что б довезти до ТК).
Сразу напишу, что не кидала и не магазин.
Телефон для связи 89253902057 Дмитрий
1. Рукоятка мкпп (бу), есть дефект
2. Рулевой вал новый 45290-60030 60000 руб
3. Фара противотуманная правая (рестаил) новая 81210-60130 7000 руб
4. Помпа новая, оригинал на 1кд 16100-69356 – 5000 руб
5. Втулки переднего аморта полиуретан 4 штуки. Номер 1-03-976 350 руб за все
6. Рабочий цилиндр сцепления. Новый, не оригинал Japanparts CY-252 1000руб
7. Рулевой наконечник. Оригинал. 2 штуки 45046-39335 По 1600 руб/шт
8. Датчик расхода воздуха. МАФ. Для Land Cruiser 100 с двигателем 1HD-FTE. 22204-27010 5000руб
9. Панель стеклоподъемников водительской двери бу
10. Резистор печки. Новый. Оригинал
11. Датчик температуры ОЖ. Новый. Оригинал 89422-35010. 1100 руб
12. Концевик педали тормоза. Новый оригинал. 84340-19025 900 руб
13. Датчик давления наддува. MAP сенсор. Новый оригинал. 89421-20210. 3500 руб
14. Датчик коленвала. Оригинал. Новый. 90919-05050. 2000 руб
15. Правое зеркало заднего вида. С подогревом и электрорегулировкой и складыванием. Оригинал. Новое. 87910-6A120. 15000 руб
16. Мотор блокировки заднего дифференциала. Новый. Оригинал. 41450-35030. 15000 руб
17. Резиновые пыльники арок от CapitanSergio. 1400 руб
18. Панель подсветки номерного знака на Land Cruiser 100. Новая. Оригинал. 81270-60380 3000 руб
19. Панель на 5-ю дверь под номер. Оригинал. Новая. 75126-60060 3500 руб
20. Мотор отопителя. Новый. Оригинал. 87103-60172 7000 руб
21. Комплект нижних шаровых. Новые. Оригинал. 04005-02235 9000 руб
22. Стартер. Новый. Оригинал 28100-30051. 20000 руб
23. Накладка на 5-ю дверь освещения номера. Новая. Оригинал. 81270-60280 2500 руб
24. Натяжитель приводного ремня на 1КД. Новый. Оиригинал. 16620-30010. 7000 руб
25. Вязкостный отопитель на 1 КД. БУ с моей машины. Рабочий. Был поменян на новый при пробеге около 220 тыс км.
26. Моторчик заднего стеклоочистителя. Новый. Оригинал. 85130-60150 15000 руб
27. Вакуумный насос с 1КД. БУ. Рабочий. Был снят с моего авто на пробеге 220 тыс км.
28. Интеркулер. БУ. Был снят с моего авто на пробеге 220 тыс км.
29. Центральная панель под магнитолу. Новая оригинал. 55405-60110-C0 8000 руб
30. Молдинг лобового стекла, верхний. Новый. Оригинал. 75531-60010 1400 руб
31. Центральная панель под магнитолу 1дин. Новая. Оригинал. 55405-60140-C0 8000 руб
32. Стопорная втулка на подшипник полуоси. Новая. Оригинал. 43524-35010 500 руб
33. Сальник переднего ступичного подшипника. Koyo k90316-69001 500 руб
34. Сальник переднего ступичного подшипника. Koyo k90312-95001 300 руб
35. Подшипник передней ступицы. Новый. Оригинал. 90369-54002 2300 руб
36. Верхние шаровые. 2 шт. Новые. Оригинал. 43310-39016 По 1600 за шт.
37. Нижняя шаровая правая. Новая. Оригинал. 43330-39585. 4500 руб
38. Сход-развальные болты 4 штуки и 3 эксцентриковых втулки. Болты 90119-14071. втулки 48409-35050. Новые. Оригинальные. 1600 за все
39. Регулятор зеркал. Новый. Оригинал. 84870-16040 3500 руб
40. Петли 5-й двери. 2 штуки. БУ. Сняты были с моего авто. 3000 за пару.
41. Поворотный кулак правый. Новый. Оригинал. 43201-35081 12000 руб
42. Опоры двс. 2 штуки. Новые оригинал. 12361-67030. 3000 за пару.
43. Прокладка клапанной крышки 1КД. 2 штуки. Новые. Оригинал. 11213-30021. По 350 руб
44. Уплотнитель капота на интеркулер. Новый. Оригинал. 53361-60020. 1400 руб
45. Трос капота. Новый. Оригинал. 53630-60080. 700 руб
46. Педаль акселератора в сборе. БУ. С моего авто.
47. Правая полуось в сборе с подшипником, тормозным щитом. То что ставят по сервисной компании. Есть 2 штуки. 04005-43160 По 15000 за штуку
48. Полуоси бу левая и правая, с подшипниками и щитами тормозными. По 5000 рублей за шт.
49. Нижний молдинг лобового стекла. Новый. Оригинал. 75533-60020 2000 руб
50. Капот черный, бу, с молдингом, резинками. Снят с моего авто.
51. Оригинальные колесные диски 16-е
52. Не оригинальные колесные литые диски16-е
53. Зимняя резина 265/75r16 4 штукNokian Hakkapelita LT2 4 штуки. БУ 2 сезона.
54. Правое переднее черное крыло с серебристым расширителем. БУ. Снято с моего авто.
55. Левое черное переднее крыло. Бу. Есть замятость. Снято с моего авто.
56. Лобовое стекло с полосой вверху. Новое. Оригинал. 56111-60170. 15000 руб
И всякая еще мелочевка
Выгодные непубличные тарифы: МТС, Билайн, Мегафон, Теле2, Безлимитный интернет
в Автозвук, навигация, связь + прочее
Опубликовано:
Приветствую. Нужен один смарт для своих. Ранее два раза у вас брал
