Доброго всем дня.
С самого начала симптомы:
Периодически горит лампочка аккумулятора,скачки напряжения от 13А до 16А.
Особенно в сырую погоду.
Что делали-прозвонили генератор и все провода из него отходящие, перебрали всю проводку в салоне
полностью ( вся панель) со всеми блоками управления.Полный разбор с промывкой всех контактов, и полный сбор.
Результатов не дало,за исключением полной профилактики и чистки всего ,что под панелью.
Тут читаем форумы и находим в вашем аналогичную проблему.Спасибо всем ,кто выкладывает такие каверзные проблемки
на форумах. Через 25 минут после чтения советов -проблема полностью решена.\
Как и описывалось выше опытными людьми -Всё дело в маленьком тоненьком проводе на изломе
в косе вокруг генератора.перетирается гофрой под которой совершенно не видно перетёртого контакта -
На фото .Перетирается где-то в 15 см. от фишки на генератор.
На данный момент всё работает как часы.
