Приветствую!
Несколько иная проблема у меня, но относится, вероятно, к этой же теме.
Сегодня утром при включении зажигания не загорелась лампа межосевого дифференциала(жёлтая, которая тухнет при заводе дижка).Лампа блокировки заднего моста отработала как обычно - включилась и через секунду потухла. Поехал. Решил проверить межосевую блокировку - включил Hl, она не включилась, сделал ещё три попытки - включилась(всё на ходу, на сброшенном газе, скорость не более 20 км/ч). Выключил - выключаться не захотела - индикатор не потух, поигрался газом/тормозом - нет реакции.Поигрался раздаткой - включал/выключал Hl , в итоге, километра через полтора блокировка межосевого выключилась(по-крайней мере индикатор потух). Съездил куда надо, сажусь в машину, включаю зажигание - индикатор блокировки снова не горит. Выбрал грунтовую дорогу, снова включал-выключал Hl, включается быстро, отключается ОЧЕНЬ долго. Остановился.АКПП на N, включил уже пониженную - включилась практически сразу(правда индикатор как-то померцал, будто хреновый контакт), блокировку моста НЕ включал, поствил АКПП на L и .. как-то странно машина поехала - не рывками, но , скажем так, "неровно".Переключил на D - всё нормально.Остановился, АКПП-на N, раздатку на HH - включилась сразу, индиктаор погас. Приехал домой - заглушил машину, снова включил зажигание - снова не горит жёлтый индикатор блокировки межосевой.
Дополню: при включённом зажигании, на заглушенной машине, перевел АКПП в N, раздатку в положение Hl - индикатор загорелся сразу, вернул обратно в НН - мгновенно потух, перевел в LL - так же мгновенное отображение индикатором о блокировке, НО , когда раздатка в положении N, то лампа блокировки межосевого продолжает гореть. Проэкспериментировал так раз 6-7 - картина не изменилась - индикатор сразу отрабатывает на изменение положения рычага раздатки. Но при включении зажигания по-прежнему не горит. Посторонних шумов, щелчков нету. Вот, вроде всё подробно описал. Поэтому возник вопрос - может, кто-то сталкивался или знает: что это может быть - к чему готовиться?Это пришла амба раздатке?Или цепь?Или что?Может, кто-то сталкивался с подобным?
