Извиняюсь перед топикстартером, но дабы не плодить тем спрошу здесь так как идут разговоры про совместимость КПП и РК
Суть проблемы следующая - у меня 105-й, в механизме переключения отломился кусок при движении и упал в коробку - в итоге все шестерни в фарш.... на оригинальные железяки насчитали на 200 тыс., но подвернулся знакомый который с перевернутой 105-ки продал мне в сборе 1hz+кпп+рк и плюс одна кпп отдельно. Снимаем коробку, ставим ко мне и замечаем что выходной вал в этой купленной коробке больше в диаметре, в итоге родную РК тоже в сторону, прикручиваем обратно ту РК которая была купленна вместе с КПП и ставим...... если я правильно понял - то мне достались железяки с 80-ки? так? и КПП теперь у меня Н151F-так?
забыл самое главное - теперь когда все стоит на машине то идет шелест при работе на ХХ такой как на ВАЗ2108 но гораздо громче.... при выжиме сцепления тишина - к чему готовиться? лезть и ревизировать КПП или это выжимной?
