kirill001
Все публикации пользователя kirill001
  1. не нашел такой темы на форме, проблема такая на TLC prado 90 1997 года, мотор 1kz-te , заводится очень плохо на холодную нужно курить секунд 30, на горячую заводится хорошо, глушится и на холодную и на горячую с детонацией ,загорелся чек диагностика показала 33 ошибка електропневмоклапана дросельной заслонки, проверил подачу на эти клапана тока на клапан номер 1 подача при включенном зажигании 11.68 вольт , на клапан номер 2 11.69 вольт . Если дуть во 2 клапан при включенном зажигании то воздух выходит из 2 трубку , при выключенном зажигании верхняя трубка закрыта и воздух уже не проходит, на 1 клапане при включенном зажигании клапан не продувается , при выключенном тоже, при заведенном моторе тоже ни как не реагирует , в чем может быть проблема ?? За ранее благодарен за ответ.
