Макс393
19 -
Все публикации пользователя Макс393
Не заводится 1hd fte
Макс393 ответил в тему пользователя Макс393 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Короче поставил новый тнвд, купил в магазине, работает отлично. -
Знакомый в японии работает, там и буду покупать, там перебранный тнвд обойдется в 100 тысяч рублей, -
Стенды новые и современные, а вот Дальше или мастера криворукие или запчасти такие что после переборки тнвд он максимум пол года живет. Ну а так мне насос крутнули нет пусковых, замена гидроголовки, ремкомплект, снят и поставить, ремонт в круг 90 000. С ремонтом заморачиваться не буду, знакомый на такой же сотке за 2 года три раза насос в ремонт отдавал и толку 0, поэтому буду покупать новый тнвд -
насос снял, завтра повезу на стенд, крутну его и там видно будет -
Просто у меня год назад была похожая ситуация, машина глохла на ходу, и потом не заводилась долго, постоит час или два потом заведется, я поехал к топливщикам они мне под клапан положили шайбу, но проблемы это не решило, как оказалось в клапане контакт отвалился электрик потом нашел, а шайба то осталась там, может попробовать ее убрать от туда -
Да на горячую, но это было год назад, а сейчас вообще не заводится, мне тогда шайбу положили, я и думаю может быть ее убрать от туда -
Ребят подскажите, а для чего под саленойд подкладывают шайбы, саленойд на тнвд, И еще вопрос я сам с Сахалина, у нас нет мастеров по электронным тнвд, друзья многие с этим сталкивались, поэтому вариантов у меня только два либо контактный покупать либо новый, у нас новый в магазине стоит 200 000 тысяч, вот хотел спросить может у вас, в вашем городе он дешевле. -
Да снимали, клапан рабочий, открывает, топливо с форсунки идет Сканер подключили ошибок нету -
В общем пригнали сканер, все проверили все работает, и поэтому есть подозрение что это крикнул тнвд -
1998 Пробег 230 000 -
Завтра начну, как будет результат сразу сообщу -
как она делается, там какие то контакты вроде бы перекинуть надо -
Ну хоть что нибудь подскажите, с чего начать, А то уже голова кругом идет -
Ну я форсунки ослабил и начал крутить стартер с нее показало, а скажите . Была ошибка на педаль газа, влияет ли электронная педаль газа на запуск двигателя? Датчики которые идут на электронную падаль газа мне позвонили, они рабочие, а саму педаль снимать не стали. -
Если топливо на форсунки поступает, то значит клапан рабочий? -
А началось все с того что на ходу падали обороты до 900 и загорелся чек, на газ не реагировал. Я заглушу и через минуту опять заводил и все норм, и так в течении месяца было раз 5, я поехал к электрикам на сканере сняли ошибку педаль газа, и потом буквально в течении двух недель он с каждым разом все хуже и хуже слал заводится. Фильтра все поменял, сеточку в баке тоже, -
Сеанером проверяли выдал ошибку на педаль газа, электрик позвонил датчик на педали сказал что все норм, и выставил параметры на педаи, больше не куда он не лазил. Вот например сегодня утром завелась с пульта, но долго крутил, а в обед вышел и ни в какую не хочет, топливо на форсунки поступает, я отдал форсунки и покрутил, топливо идет Сканер больше ни каких ошибок не выдает, и еще когда заведется с горем пополам то минут 3-5 на педаль газа не реагирует, а потом включаются прогревочные и все педаль работает, тяга на машине отличная, в подъем как иду 110 так и идет. Почему прогревочные включаются не сразу, влияет ли педаль газа на запуск????? -
Не заводится тлк 100, за неделю до этого была ошибка на педаль газа, отогнал электрику он там что то накавырял, и на следующий день сначала завелся очень долго крутил и реакции на педаль газа не было минут 5, потом включились прогревочные и педаль ожила, доехал до работы и все ,он перестал заводится.
