132 -
Все публикации пользователя tvt
Прадо 95. Вопрос по подушкам кузова
tvt ответил в тему пользователя tvt в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Так я и менял только задние подушки, остальные пока в норме, поэтому и написал в теме о задних подушках. -
С Приоры 16 клапанной с головки двигателя. -
Мужики, еще раз спасибо всем! Подушки поменял, болты поставил от приоры 16 клапанной четко встали, заодним поменял подушки двигателя, машину не узнать. С уважением, Сергей. -
Спасибо, думаю разберусь теперь, удачи Вам ! -
А что это значит? -
Спасибо, на длинных видно, а на коротких по моему не 2 -
Понял, Спасибо!!! -
dron39 Огромное спасибо! Все вопросы сняты, а не подскажите, короткие тоже каленые? -
Если можно, завтра загоню, потом пешком бегать искать не хочется, у меня и его оборвало и 2 мелких на подушке тоже, те тоже каленые ставить, или те не критично? -
Спасибо, хочу поставить с нивы с головки если подойдет, но там помоему на 12 длинна 11,5 см. -
В каталогах размеров нет, я даже пытался через магазины правый руль узнать, хозяин, мой друг не нашел ни где. Спасибо, длинну бы еще. -
Прадо 95. SOS
Спасибо большое, завтра буду смотреть. -
Прадо 95. SOS
Да в том то и дело негде считать, нет у них крузаковской программы, но в мастерскую я нормально приехал проблем вообще ни каких не было, после затяжки верхнего болта стартера началась эта хрень. До Воронежа где есть вменяемые мастера добиратся почти 200 км. -
Прадо 95. SOS
Спасибо мужики, он там получается стоит прямо за стартером? они (мастера) монтировкой поджимали стартер вверх если он на блоке сразу за стартером то могли, а доехать то без него можно до мастерской? -
Прадо 95. SOS
Блин вроде все написал а про мотор забыл. 1KZ-TE -
Прадо 95. SOS
tvt опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Добрый день мужики ! Может кто сталкивался, Прадо 95, 99 год рестайл, сегодя начали затягивать верхний болт крепления стартера, протянули, завел машину и начались чудеса, обороты стали плавать от 650 до 900, переодически стал загораться чек, что могли тронуть, ВЫРУЧАЙТЕ. может нечто похожее у кого нибудь было. Заранее всем спасибо! С уважением, Сергей. Да в нашей деревне компьютерной диагностики крузаков нет. -
Цифровые Мыльницы- Распродажа
tvt ответил в тему пользователя bordz в Автозвук, навигация, связь + прочее
tvt05@bk.ru -
не работает тахометр Tlc80 1hz
tvt ответил в тему пользователя Taras в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Бензиновая приборка работать с дизельным датчиком не будет, ищи приборку от дизеля. -
Заглушил и не могу завести 80ку
tvt ответил в тему пользователя tvt в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Да он у меня не горелый был, а одна нога почему то вынулась из корпуса, может брак. -
Спасибо всем, сработала хреновина!,предохранителю что то туго пришлось. Всем удачи!!!!! -
Далеко мужики не уходите, пойду посмотрю,потом отпишусь. -
Пойду искать, хоть место примерно знаю теперь, спасибо!
