День добрый. Помогите в решении проблемы. Двигатель 5VZ-FE при запуске холодного мотора через 2-3 секунды обороты падают на 1000, соответственно мотор начинает колбасить так как идет перелив. Пробовал поднять оборота педалью на 1500-1700, движок выравнивается и работает чисто. Полностью прогретый мотор холостые держит нормально 750. Дроссель снял почистил , эффекта ни какого. Я думаю на РХХ но как его проверить? Заслонка регулятора ХХ тоже чистая поворачивается без заеданий.А как это всё проверить на машине не знаю.Может быть причина в другом, подскажите где копать и как?
