forester1976
189 -
Сообщения, опубликованные пользователем forester1976
27.12.2023 в 12:27, AZIAT сказал:
примерно тоже самое заметил много лет назад на 100ке, когда однажды не стал ждать заказа и купил в ближайшем магазине не оригинальный фильтр. Поменял фильтр на оригинал и забыл о проблеме. С тех пор на авто моих масляные фильтры всегда оригинал стоят. Я понимаю , что есть куча качественного неоригинала, но мне проще купить заранее оригинал и не иметь проблем и головных болей о выборе фильтров.
а оригинальные фильтра все идут с клапаном? можно номер пожалуйста на 1 HZ
фильтр масляный на дизель есть?
10.10.2023 в 22:29, VADUS сказал:
Форсунки надо просто настроить на давление открытия FT - всего делов. Можно заодно распылители поменять на новые. При желании можно оставить гитару с крышками от FTE, просверлить лобовину под мехнасос, завтулить вал FT насоса под шестерню от FTE. Витя Vintik так делал и где то даже описывал это. Но мне кажется, никакого смысла в этом нет, если есть родная FT гитара с крышками - так будет лучше и по заводскому.
Блок сверлить будете под подачу масла на турбину? Или малой кровью обходную магистраль делать через тройник?
НЕ забудьте вынуть масляный жиклёр из блока, который стоит в маслоподающей магистрали на голову. Иначе голове и ГРМ-у капец наступит очень быстро.
а где находится масляный жиклер? просто мне собрали на голове hz с отведением масла через тройник и при запуске на холодную пару секунд лампа масла горит. масляный насос новый. может из за жиклёрам это быть?
расстояние между дверью и лестницей можно замерить. на сколько выпирает. у меня на силовом бампере стоят канистры. хочу понять влезет или нет
Соболезную
как подключить КЭ150 от билайн?
4x4ok.ru найди их в инстаграмме они помогут
можно фото лобовины и состояние?
либо переносную на платформе в квадрат для фаркопа
крайнюю цену можно в личку
19 часов назад, пескарь сказал:
Термозащита?
да и на турбину тоже
кожух выпускного коллектора по чем?
по срокам сколько?
из алюминия есть в наличии?
20.01.2022 в 22:01, DIESELMASTER_52 сказал:
так же.
спасибо большое
Андрей извините а на 1HD-FT так же уменьшить количество топлива?
ставил Мкпп с раздаткой от 100 реле тоже от сотки. единственное кнопку ставил от 80 пришлось немного сдвигать рычаг кпп и переделывать косу раздатки. могу скинуть в личку тел ребят кто делал. датчик скорости подключили с кпп а не от ABS как идет на новых 70
- 1
сетка накала и кожух выпускного коллектора есть?
20-летие Land-cruiser.ru
в Встречи, покатушки и мероприятия клуба Land-Cruiser.ru
Опубликовано:
