Zeober
180 -
Сообщения, опубликованные пользователем Zeober
а ссылку на мерикосовский магазин можно?
Мне с МТСа, которго никогда не было, письмом приходил долг в 0,5 доллара. Думаю да, тырят данные в салонах
Ссылку в инете можно на них?
Если доставку до Воронежа организовать можно будет, то одну заберу
Нафик там пластина ?
Аккуратно по сварному шву срезаешь кронштейн на раме и переносишь его на несколько см назад . точное количество см можно узнать у владельцев 130го с КЗтом.
Солидарен, пластина упоминалась в контексте вибраций, по-моему
Да, заварили на славу, обещали, что если лопнет, то не по сварке, но думаю-все обойдется
Приподниму...
После свапа стали ненужны:
ТНВД KZ-TE 10 000 (с контрактного мотора, пробег меньше 200 000)
радиатор на 3L со 106го кузова, паяный-цена 3000
колокол с коробки 150F или 151F для моторов L серии 1000
Естественно вопрос с отправкой по городам и весям решаем.
Есть блок управления от 1KZ-TE с контрактного мотора, мотор стоял на 90м прадике.Коли подойдет-могу выслать. По цене не знаю, сами предлагайте
To: brancher
радиаторы SAT
даже поспорить не могу для Казета вилка-чугунина литая, для L штамповка
При общем бюджете затеи свыше 100тыс. рублей экономить 6 -стоимость неоригинального радиатора...ну не знаю.
Хотя практика кретерий истины
Да и если ставить автомат коробку, то придется мудрить с карданами, а на пикапах задний совсем особенный
Радиатор все таки лучше не переделывать, а взять КаЗетовский. Радиатора L серии может не хватить.
В общем на своем мостовом проводил замену 3L на KZ-T.
КаЗет был с автоматом и электронным управлением(другие найти мало реально).Коробка на пикапе была G серии.
Что было куплено:
Коробка с раздаткой R серии; маховик; комплект сцепления;рабочий сцепления; вилка; колокол; подушки мотора; радиатор.
Для мотора приобретался ТНВД от 2L-T в него новая плунжерная пара и волнистая шайба.
Еще требуется для мостового пикапа замена поддона(если мотор не от 70ки крузака был) так как при ходах подвески рулевая тяга может за поддон цеплять.
В том случае если у тебя коробка G серии с шестеренчатой раздаткой и ты ее хочешь сохранить, то у америкосов есть стыковочные пластины для установки этой раздатки на R коробки.
Вроде бы ничего не забыл
Для одной модели двигателя-одинаковые
Что за контора, я не знаю- гаражная разборка видимо, судя по адресу.
Доехать, посмотреть, купить, отправить вообщем-то можно...послезавтра к примеру.
Кинь свой номер телепона в личку
В чем конкретно помощь нужна? купить-отправить?
поигрываю в WoT, без фанатизма, но частенько
Под болты расширители на 130й в данный момент есть?
минусов на мой взгляд два: под лебедку надо городить металлическую площадку и при ударе сложно выправить.
подтверждаю, если на Р150-колокол ставится
грубо говоря, все верно
Чем заменить глушитель на 9х из доступных ?
в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Опубликовано:
Можно, но дышать придется выхлопными газами, которые в салон проникать будут
