Zeober
Опытные Пользователи-
180 -
Все публикации пользователя Zeober
Чем заменить глушитель на 9х из доступных ?
Zeober ответил в тему пользователя Kazanova в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Можно, но дышать придется выхлопными газами, которые в салон проникать будут -
Мне с МТСа, которго никогда не было, письмом приходил долг в 0,5 доллара. Думаю да, тырят данные в салонах
Ссылку в инете можно на них?
ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА - Inch Reader A6i- Распродажа.
Zeober ответил в тему пользователя bordz в Автозвук, навигация, связь + прочее
Если доставку до Воронежа организовать можно будет, то одну заберу -
Пластина переходная на крепеж мотора с лт на кзт
Zeober ответил в тему пользователя олег71 в Прочие околоТойотные вопросы.
Солидарен, пластина упоминалась в контексте вибраций, по-моему -
Да, заварили на славу, обещали, что если лопнет, то не по сварке, но думаю-все обойдется
Что осталось после замены мотора.
Zeober ответил в тему пользователя Zeober в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Приподниму... -
После свапа стали ненужны: ТНВД KZ-TE 10 000 (с контрактного мотора, пробег меньше 200 000) радиатор на 3L со 106го кузова, паяный-цена 3000 колокол с коробки 150F или 151F для моторов L серии 1000 Естественно вопрос с отправкой по городам и весям решаем.
блок управления с 1KZTE
Zeober ответил в тему пользователя Igor V.82 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Есть блок управления от 1KZ-TE с контрактного мотора, мотор стоял на 90м прадике.Коли подойдет-могу выслать. По цене не знаю, сами предлагайте -
Замена мотора 2LT на 1KZTE, и замена колокола
Zeober ответил в тему пользователя Хайлюкс Йошка в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
To: brancher радиаторы SAT -
даже поспорить не могу для Казета вилка-чугунина литая, для L штамповка -
При общем бюджете затеи свыше 100тыс. рублей экономить 6 -стоимость неоригинального радиатора...ну не знаю. Хотя практика кретерий истины -
Да и если ставить автомат коробку, то придется мудрить с карданами, а на пикапах задний совсем особенный -
Радиатор все таки лучше не переделывать, а взять КаЗетовский. Радиатора L серии может не хватить. -
В общем на своем мостовом проводил замену 3L на KZ-T. КаЗет был с автоматом и электронным управлением(другие найти мало реально).Коробка на пикапе была G серии. Что было куплено: Коробка с раздаткой R серии; маховик; комплект сцепления;рабочий сцепления; вилка; колокол; подушки мотора; радиатор. Для мотора приобретался ТНВД от 2L-T в него новая плунжерная пара и волнистая шайба. Еще требуется для мостового пикапа замена поддона(если мотор не от 70ки крузака был) так как при ходах подвески рулевая тяга может за поддон цеплять. В том случае если у тебя коробка G серии с шестеренчатой раздаткой и ты ее хочешь сохранить, то у америкосов есть стыковочные пластины для установки этой раздатки на R коробки. Вроде бы ничего не забыл -
Различие R150f и R151f
Zeober ответил в тему пользователя llaww1 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Для одной модели двигателя-одинаковые -
Что за контора, я не знаю- гаражная разборка видимо, судя по адресу. Доехать, посмотреть, купить, отправить вообщем-то можно...послезавтра к примеру. Кинь свой номер телепона в личку
В чем конкретно помощь нужна? купить-отправить?
поигрываю в WoT, без фанатизма, но частенько
Бушвакеры На Cherokee XJ ,Крузер 80 и Хайлюкс Сюрф
Zeober ответил в тему пользователя yalex67 в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
Под болты расширители на 130й в данный момент есть? -
минусов на мой взгляд два: под лебедку надо городить металлическую площадку и при ударе сложно выправить.
Подойдет ли от 95 прадика колокол
Zeober ответил в тему пользователя олег71 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
подтверждаю, если на Р150-колокол ставится
