Jarik_Sakh
23 -
Сообщения, опубликованные пользователем Jarik_Sakh
Только оригинал, никакие аналоги не работают. Сталкивался с этим, в итоге купил оригинал. Пучек разных кислородников еще остался на память
Если планируется их использовать, пневмовключение делай сразу, комплекты для этого продаются.
- 1
Была такая проблема. Решилось заменой блока управления печкой. (Где кнопки)
Здравствуйте. Интересуют кислородные датчики на тлк80, 1fz-fe, 93 год.
6 часов назад, ВасилийВ сказал:
Там есть один нюанс с подключением массы на датчик.
Какой?
Здравствуйте. Интересуют кислородные датчики на тлк 80, бензин, 93 год.
4 часа назад, zzu сказал:
У меня тоже дорестайл 93 один из последних.
Я не смог аналоги подобрать 0101 на моем не работали. Плюнул, поставил оригинал.
Без них у меня не только расход, еще и дергалась и тупила
Понял. Игры с поиском аналога лучше не проводить
3 часа назад, ВасилийВ сказал:
У denso Dox 0101 сопротивление подогрева 6.5ом, У меня такие на дорестайле
Как расход?
Здравствуйте. По форуму искал, темы есть, но либо старые либо ничего конкретного.
Оригинальные датчики сняты с производства, чем заменить? Какие работают и дают правильные показания? Информация по аналогам неоднозначная, опять же из старых тем, возможно сейчас что-то изменилось.
У меня лямбды две, до катализаторов. Японец 93 год, 1FZ-FE.
Использовал sat на двух машинах, на одной потек ровно через год, на второй через 4 месяца. Что на первой, что на второй поставил цельно-алюминиевый, но не ajs, точное название не скажу, с фарпоста заказывал, на первой машине проходил 4 года, с ним и продал. На второй сейчас стоит, все норм.
2 часа назад, Ata-Alexandr сказал:
На 2uz рейка с обраткой, на 1uz без.
Как эта разница проявляется при эксплуатации?
Почему топливная рейка от 2uz, а не от 1uz?
Катушку смотри. Скорее всего в ней дело, расположена низко. Обработай нанопротеком и контакты, и саму катушку снаружи побрызгай.
Здравствуйте. Длинная раздатка на тлк80 есть?
13 минуты назад, TurboVegetable сказал:
Надо как раз внутри промыть. И прозвонить на сопротивление электронную часть. Как я уже не помню
Ок, разберу. Как прозвонить в книге посмотрю. Спасибо!
1 час назад, TurboVegetable сказал:
Смотри клапан холостого хода. Именно он в ответе за прогревочные обороты. Его надо помыть хорошо
Который от шагового двигателя работает? Снимал его, выглядит хорошо, практически чистый был. внутрь не залазил. Может внутри что-то быть?
11 час назад, shramm сказал:
Глянуть можно в сторону проверки или замены двух контактного датчика температуры двигателя, например. Это не тот, который на приборку..
Поменял. Ничего не изменилось.
Поменял лопату, ошибки ушли. Почистил дроссель, прогревочные обороты так и не появились. Куда еще можно глянуть?
48 минут назад, -ЮС- сказал:
Это первый признак того что под регулятором числа оборотов двигателя на холостом ходу скопилась сажа. Нужно его снять и под клапаном и сам клапан промыть. Ну или шаговый двигатель неисправен.
Это все на дроссельной заслонке находится?
1 час назад, YSA сказал:
А это что, температура то какая на улице? У меня до 1000 поднимает когда мороз за 30ку.
Должно быть в районе 1800 в начале прогрева.
25 минут назад, Vovan-2 сказал:
ДТВ находится в расходометре . Лопата ( расходометр воздуха старого типа ) редко глючат , но если начал на мусорку дорога .
Получается замена всей этой штуки должна решить обе ошибки. Спасибо!
Здравствуйте, недавно стал обладателем тлк80 fzj80, бензин, 93 год, правый руль. Не беспроблемную. Нет прогревочных, завожу и обороты 800 потом постепенно падают до 650. Самодиагностика показывает ошибки 24 (датчик температуры воздуха во впуске) и 31 (расходомер воздуха). С расходомером воздуха понятно, это штука между корпусом фильтра и дросселем, а вот с датчиком температуры воздуха не ясно где он находится, по логике он должен находиться где-то до дроссельной заслонки, но я все просмотрел и так и не обнаружил его. Подскажите где он находится.
Товарищи ПОМОГИТЕ, вопрос по КИСЛОРОДНОМУ ДАТЧИКУ.
Опубликовано:
Ну расскажи у кого "у всех" на 80 с 1fz fe с двумя кислородниками правильно работают аналоги?
Обманка ставится на "задние" кислородники и решает проблему только с ними. На 80 их нет. Оба кислородника стоят перед катализатором, каждый на 3 цилиндра. Для них обманок еще не придумали. И помимо расхода есть еще побочные действия.
