16 -
О МИХАИЛ КАШИНСКИЙ
- День рождения 30.11.2017
комсомольск на амуре
михаил
прадо78
Помогите знатоки
МИХАИЛ КАШИНСКИЙ ответил в тему пользователя Рус89 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Всем привет. Новые вопросы? Поставил другой насос, вроде выставил угол правильно, результат : заводится хорошо а тяга плохая, в гору плохо тянет,с предыдущим насосом было все наоборот . аппетит , вроде стал поменьше, но пока не до него. Появились мысли , перекинуть плунжер с одного на другой -
Помогите знатоки
Помогите знатоки
Да все нормально. -
Помогите знатоки
Речь шла о топливном насосе(тнвд) а не обитателях заполярья,поэтому п.п.— это плунжерная пара, это очевидные вещи. -
Помогите знатоки
Извините,Я не знаю что такое толстый полярный лис -
Помогите знатоки
Всем спасибо заменил насос на проверенный на стенде(п.пара давит 800), и все нормально, снятый насос еще не проверял, но скорей всего п.п. -
Помогите знатоки
Понял, попробую, щас работаю -
Помогите знатоки
А, ну понятно Если плунжер изношен,значит тягу должен потерять, а он прет как черт.Мож я не прав -
Помогите знатоки
Если речь идет о так называемой лягушке, то стоит доп . прозрачный фильтр, топливо не уходит -
Помогите знатоки
Что такое насос подкачки, рти? -
Помогите знатоки
А он с пробкой идет? А как проверить потом насос, в гаражных условиях? Или никак.Только стэнд? -
Помогите знатоки
где 4 выхода на форсы, стоит треугольная пробка, кто пробкой зовет, кто шайбой.Я так понял она ограничивает ход плунжера. Мож не прав. Еще вопрос: как купить правильный плунжер. не китай, как различить?А то у нас желтолицые за сопкойживут.Маркировка, упаковка....?Веры нет никому.одна пара стоит 5, другая 12 и все красивые.мож какие тонкости есть.у нас разница во времени большая, поэтому ответ- вопрос задерживается, извиняйте. -
Помогите знатоки
пока понятно, спасибо, буду пробовать.Да, на холодную запускается хорошо. А что про шайбу плунжера скажете? -
Помогите знатоки
привет всем. а что по датчику о.ж. подскажете, он один или еще есть , мож из за него и еще, при замене плунжера шайбу, или пробку (по разному называют) обязательно новую ставить,или старая сойдет? -
Помогите знатоки
Во, точно не указал 1kz-te
