ДанилLC
18 -
О ДанилLC
- День рождения 17.05.1990
Сочи
Данил
LC 200
Двигатель не тянет
ДанилLC ответил в тему пользователя ДанилLC в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Всем привет и хочу сказать огромное спасибо, за кучу советов! Но дело оказалось действительно в простых вещах! Изначально когда у меня загорелась ошибка по подаче вторичного воздуха, я поехал ее отключил путём перепрошивки, не разобрав эту систему! Когда в последующем в поисках проблемы сняли коллектор, под ним находится эта система, её саму не тронули, а что зря! Во второй раз, её полностью вытащили и оказалось, что трубка ведущая от неё просто чуть чуть лопнула, тем самым через неё продолжался подсос воздуха, а оттуда и и показ бедной смеси топлива на ходу при дачи в педали в пол! Трубку сделали, все поставили на место! И о чудо, машина зажила как и раньше в полную мощь! Делов на полдня а промучался 5 месяцев! Объездив сервисов 10 включая официалов! А сделал, все просто один компьютерщик Александр, который живёт в Сочи, Который из-за принципа, решил разобраться в чем дело) если нужны его Контакты пишите, парень сам с дальнего востока, говорит штук 200 двухсоток переделал, когда там жил) -
Двигатель не тянет
Один мастер который ездил, так и сказал, что якобы только они и работают Хорошо спасибо , доеду до своего Сервиса, ещё раз сделаю и выложу Каждое ТО его меняю, поэтому там новый стоит ещё) что за маф? Заеду к газовщикам ещё раз навсякий случай -
Двигатель не тянет
Делал мастер по коробкам Газовщики тоже все смотрели и по параметрам у них вроде как все норм заезжал к бывшим официалам, свой сервис открыли мастера прибор у них тоетовский, что только не смотрели, так и не поняли( спсибо сейчас буду по вашим инструкциям действовать, другого выхода пока никто не видит -
Двигатель не тянет
Когда потихоньку разгоняешься, обороты в среднем 2500. Если педаль в пол, обороты подымает до 4500 и и скорость максимум 80, если педаль продолжаешь держать она так и едет на этих оборотах и этой скорости! Давления топлива на ходу не меряли, только в парковке и на холостых Оборотах. Но она ведЕт себя и на газу так же как и на бензине( -
Двигатель не тянет
2008, 4.7 288л.с, дроссельную почистили, с педалью газа ничего не делали. Если бы она была неисправна, ошибку бы разве не выдавало? -
Двигатель не тянет
Спасибо Вам , объяснил как мог( поеду снова к коробочникам, пускай смотрят( по результатам отпишусь -
Двигатель не тянет
Крутит до 6000 -
Двигатель не тянет
Проверил на трассе в ручном режиме, при оборотах 2000-2500, все скорости переключает с первой до пятой норм -
Двигатель не тянет
В Прошлом сообщении ошибся, поставил в ручной и на тормозе держал?♂️Простите ((( В автоматическом режиме еду по трассе, если плавно нажимаю на газ то она потихоньку разгоняется и до 140! а если резко газ в пол, то обороты повышаются до 4500 скорость будто упирается в 80, так и едет дальше, как будто ее держат, дальше если педаль отпускаешь на пару секунд и снова нажимаешь, она сбрасывает обороты (переключает скорость) и начинает ехать! 2000, я исправился в предвещавшем сообщении, простите! это при нажатом Тормозе -
Двигатель не тянет
Да просто уже мастера на нескольких сервисах руками разводят, реально не понимают причину (( Включаю ручной режим коробки, ставлю первую передачу, подымаю обороты до 2000( больше она не подымает), переключаю до пятой передачи, изменений никаких ? -
Двигатель не тянет
Да с гофрой все впорядке, как и со свечами, новые стоят ( С датчиком все норм, так и по параметрам через комп.норм -
Двигатель не тянет
Сегодня проверили показания лямдов на компьютере, по ним ошибки нет и показания нормальные ( рабочие), решил снять коллектор и проверить может клапана подачи вторичного воздуха остались в открытом положении. Сняли посмотрели( закрыты). Что ещё можно проверить? Ехать к другим компьютерщики и снова прошивать? А толку, если на сток откатывали, тоже самое получается( -
Двигатель не тянет
Да, когда на нейтралке, стрелка как бы неохотно подымается при нажатии на газ Откатывали, больше ничего не показывает( Хорошо спасибо, попрошу мастеров чтобы посмотрели, у меня уже пробег под 300 В ручном переключат, правда с какой-то закупкой( вот клапана гидромуфт ещё никто не советовал, тоже скажу чтобы проверили -
Двигатель не тянет
Ошибок нету, компьютер уже раз 15 подключали, по всем параметрам проверяли(да бензин Чека нету никакого, проверяли акпп в реале в движении, затупка с переключением есть, когда потом газ отпускаешь и снова нажимаешь, она переключает и чуть начинает ехать. Но коробочники сказали это из-за того, что мотор вяло набирает, поэтому коробка и не переключает(взаимосвязь типа)! А наоборот может быть ? Если коробка тупит, обороты мотора даже на холостых не охотно вяло подымает ? -
Двигатель не тянет
Да мотористы говорят тоже, что с двигателем все в норме, заехал к коробочникам, сказали коробка в порядке, а грех все таки на мотор в том, что обороты он на холостых вяло набирает! Пробовали понижайку включать, начинает ехать как на пониженных, то есть она выключена
