Yamal89mylove
106 -
Сообщения, опубликованные пользователем Yamal89mylove
Подскажите, пожалуйста, бывают в природе фаркопы под квадрат для сотки? Может ссылками кто поделится.
хочу мотоцикл возить на мото хвосте, А все эти хвосты устанавливаются в квадрат. У меня же обычный фаркоп и ломаю голову как быть.
Продам новые тормозные диски. Подготовьте ваш броневик.
Весенние скидки! 5т.р за два диска
сделайте подарок вашему автомобилю
Так же интересует про катализатор Sat, кто-нибудь устанавливал? Или все вырезают и шьются?
По халяве продаются оригинальные расходники
продаются расходники
6000р. за два оригинальных тормозных диска для 105го.
Подскажите, пожалуйста, чем отличаются в работе вискомуфты зеленые от синих? Оранжевые, так понял, для жарких стран и система охлаждения работает с ними интенсивней.
Нужны кому - нибудь расходники? В пол цены от магазинной.
Новые оригинальные диски для 105го!
Диагностика показала, что дело в катализаторе..
Придётся вырезать, пойду искать инфу как лучше сделать это.
В продаже!
В резерве до 30го октября.
Благодарю вас!
значит так и есть, диски для 105го с двигателями 1HZ и 1FZFE
Авто 100ка седьмого года на 2uz, акпп, катализаторы не вырезаны.
Возникла следующая проблема с системой дополнительной подачи воздуха, ее ещё по-разному могут назвать. Например вторичная подача воздуха, подробней был разговор здесь -Если не ошибаюсь эта система нужна только для экологии и явно как она работает можно услышать при запуске холодного двигателя. Когда насос начинает интенсивно задувать воздух для нагрева катализатора. Через не большое время насос перестаёт дуть и этот пылесос уже становится не слышен. У меня было все так же, но сейчас пока двигатель прогревается этот насос дует постоянно и Плавно затихает. До этого он отключался как по «таймеру». И шум не доставлял дискомфорта. Если поехать не дожидаясь прогрева то при ускорении звук задуваемого воздуха можно сравнить с работой реактора, двумя словами - очень громко. Гирлянд не горит, как при кончине насоса. Ошибок так же никаких нет.
Подскажите, пожалуйста, как работает данная система. Каким образом система «узнаёт», что катализатор прогрет и насосу нужно отключиться? Может есть реле отвечающее за это или ещё, что-то.
On 10/2/2019 at 5:34 AM, RusskiY said:
А мне так и не понятно, какая рамка нужна под 2дин магнитоллу, магнитафон не тайотовский будет ставится.
Если вам нужно под стандартный 2din, то смотрите с острыми внутренними углами рамку. Имею ввиду посадочное место куда магнитола вставляться будет.
Вот такая рамка для обычного 2dinПосмотри объявление "Рамка переходная toyota land cruiser 100 (105)" на Авито:
https://www.avito.ru/perm/zapchasti_i_aksessuary/ramka_perehodnaya_toyota_land_cruiser_100_105_1776636668?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharingЕсли же магнитола у вас под Тойота Субаровский 2din то внутренние углы закруглённые у рамки. Как в этой обьяве
Посмотри объявление "Рамка Toyota 2din LC 100" на Авито:
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/ramka_toyota_2din_lc_100_1629288748?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing
Это не реклама, отношения к объявам не имею. Будьте внимательны при поиске и заказе. Просите фото перед покупкой, чтоб понять какая именно продаётся рамка первого типа или второго.
Подниму тему, так и не нашёл ковку - 17, ширина 8, вылет от +40 до +60, 5х150, 110.
только обзавёлся резиной 265/70-17. Вопрос к знатокам, если диск будет шире, например 8.5, до какого давления можно стравливать колёса, без риска разуться?
по моим параметрам, что-то совсем тяжело с коваными дисками(( на аукционе яху, не могу понять как под мои параметры искать. Если кто знает надежных продавцов, чтоб под заказ привезли мне ковку, посоветуйте пожалуйста к кому обратиться.
Уже давно исправили все, нашёл время написать. Ещё раз благодарю всех кто написал!
Промыли бак и заменили сетку.
Но виновником всех бед был ДМРВ, прочистили его и все стало хорошо. Но для надежности, всеж заменил его в дальнейшем. -
Понял вас. Да есть регистратор и был ещё радар.
Генератор с 200ки установлен. Мои колхозные дневные ходовые огни перестали моргать. После установки музыки именно они выдали, что с бортовым напряжением не все в порядке. Но Стрелка вольтметра продолжает частенько бывать чуть ниже 14в.? буду замерять реальное напряжение на данный момент. Отпишу здесь. Странно что генератор на 150А не победил это, хотя может дело в датчике и все ок сейчас.
Ищу Фаркоп (Квадрат) на LC100
Опубликовано:
Люди, подскажите, пожалуйста.
правильно понимаю, что нет таких в продаже?
находил только силовые бампера с квадратом.
