SteeL-HeaD
5 -
Сообщения, опубликованные пользователем SteeL-HeaD
Парни, вот какая фигня:
провел весь вечер в обнимку с передней панелью автомобиля.
Пробовал включать - выключать, нажимать на кнопки и т.п.
Всё это - для того, чтобы вытащить диск.
И вот что странно:
в моей магнитоле обнаружился ряд кнопок на передней панели (аппаратных кнопок!)
при нажатии на которые ничего не происходит.
То есть, при нажатии на "работающие" кнопки происходит маленький писк, а потом магнитола откликается - меняется картинка на дисплее и т.п.
А при нажатии на эти кнопки не происходит НИЧЕГО. Магнитола никак не реагирует.
Что это модет быть? Плохая прошивка? Или надо лезть внутрь и искать аппаратную неисправность?
Кнопки, которые не работают - я на картинке обвёл оранжевым:
3 hours ago, Abyss said:
Заливал на обычном стационарном компе, подключив через обычное SATA подключение снятый с ГУ жесткий 3,5-дюймовый диск
- А какого года у Вас машинка? Просто я читал, что в моём поколении (машина 2008 года) надо обновляться через загрузку с DVD-диска. Не могу понять, откуда в моей машине можно достать этот жесткий диск.
4 hours ago, Alexrepin77 said:
Для этого нажмите на кнопку Menu, зайдите в опцию "Map Disc", а там нажмите "Eject").
Странная фигня.
У меня нажатие на кнопку Menu ни к чему не приводит.
То есть, картинка на дисплее при нажатии на кнопку Menu вообще не меняется.
Та же ситуация с кнопкой Info - тоже не реагирует.
Вот картинка - как выглядит передняя панель магнитолы, просто чтобы сверить, что говорим об одном и том же:
Что посоветуете сделать в такой ситуации?
Спасибо заранее!
Эта история началась, когда одна моя знакомая купила себе хорошую машину - Toyota LandCruiser 200, 2008 года, дизель.
С тех пор и начались мои неприятности.
Дело в том, что в машине есть продвинутая система навигации - такая магнитола с экраном, куда можно тыкать пальцем.
И первый вопрос был - "как сделать, чтобы эта штука работала на русском языке?".
Для меня, как для человека, который каждый день имеет дело с компьютерами, понятно, что там установлен компьютер и для него есть обновление прошивки.
Значит, надо это обновление прошивки откуда то скачать и как то туда подсунуть.
А вот с этого места начинаются сложности.
Я вытащил магнитолу, посмотрел, куда идут провода и нашел только одно место, через которое может обновляться прошивка -
это вот такой блок типа диск-чейнджера, без кнопок и со щелевой загрузкой диска.
Далее, я прочитал множество дискуссий на форумах, где люди обсуждают разные наборы карт, и т.п.Для себя я сделал вывод, что
1) Есть русификация интерфейса маагнитолы, она делается перепрошивкой микросхем флеш - памяти, и туда лучше не лезть самому. Ну, по крайней мере, не лезть, если нет под рукой программатора, обараза флешки, и запасной магнитолы на случай, если что то пойдет не так.
2) А есть просто загрузка новых карт, это делается штатными средствами, нужен только диск с картами. Этим путём я и пойду дальше.Самое, на мой взгляд, понятное объяснение встретилось мне вот здесь:
http://priusforum.ru/forums/toyota-prius-Navigaciya-E13E14E15E16russkiy-zagruzchikE19-Instrukciya-po-zapisi-i-link-s-obrazom-Dlya-Evropeycev-i-Amerikancev-t7122Но вот вопрос: как вообще из этого устройства извлекать диск? Там нет никакой кнопки для выброса диска или даже дырочки, в которую надо нажать скрепкой. Значит, это должно делаться как то из интерфейса самой магнитолы? На форумах есть загадочная фраза "в режиме 1*power выплюнул диск", но что она означает?
И еще: какую версию карт Вы посоветуете?
я нашел вот такую страницу, там есть образы нескольких дисков. Пока не понял, чем они отличаются.
https://www.drive2.ru/l/4236184/Большое спасибо за Ваши советы.
Надеюсь на Вашу помощь!( PS. я помогаю людям безвозмездно, то есть даром. Соответственно, вряд ли мне помогут Ваши советы обратиться за какой либо платной услугой. )
Русификация и обновление карт своими руками на TLC200
в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Опубликовано:
Господа, спасибо за советы, сегодня я вытащил диск из магнитолы и сфотографировал его.
Машина 2009 года, там нет жесткого диска, вся навигация - на этом DVD.
Подскажите, где найти русифицированную версию таких карт?
Спасибо заранее.
