Михаил Гриценко
Начинающие-
9 -
0 НормаО Михаил Гриценко
- День рождения 31.03.1980
Москва
Михаил
Land Cruiser 200
Кожуха задних дисков
Михаил Гриценко ответил в тему пользователя keks в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Завершилась эпопея. Оказалось, что скрежетал вовсе не кожух или колодки ручника, проблема была в теплозащите глушителя, которая тупо отвалилась частично. Удивительно, что ни одна зараза, ни один специалист мастер ни нашли за несколько осмотров... Пока не доехал в сервис "автопилот" на монтажной, где один товарищь вылез из под машины и заявил что знает а чем проблема. Просто не понимая тачку залез под нее и вытащил лист теплозащиты... -
Спасибо за рекомендации. Вообщем, докладыаю, заехал к еще одним правильным ребятам, там норм подбили кожух, сказали не @би мозги, можно не менять.. отбили норм, не скребет, можно ездить пока)) сейчас в первую очередь буду менять колодки стояночного тормоза (они уже отслаиваются от основания колодок, сам полазил увидел, да и все окислилось там, среда то агрессивная а тормозом этим не пользуешься практически) и поменять надо пыльники поршней на суппортах (ну может и сами поршни как состояние будет и суппорта сразу все почищу) а с железкой этой гребаной посмотрю что в итоге делать, может и заменю потом когда нить это чтобы в полуоси не залазить нафиг... посмотрим... -
О том и речь, на разборках рублей за 5 будет я думаю -
Да, внешне оно и есть -
Железка в сборе с подшипниками и всем остальным, и замена.. -
Спасибо! Что то мне плохо постучали или там уже нельзя отстучать, продолжает скрежетать(( -
А поделитесь еще добрые люди, пожалуйста, опытом про симптомы... когда этот защитный кожух сгнил и до дырки протерся, как у вас это проявлялось, на ходу был скрежет разной степени громкости и интенсивности? У меня при езде то громче, то менее заметно, и при левом повороте сильнее скрежет раздается, как лист метала трется, именно скрежет а не скрип какой... на скорости поменьше вроде не так сильно, дальше от 40 до 90 сильнее, по ощущениям как будто что то на ветру скрежетает о кузов (я сначала думал что где то в днище что-то не прикручено или резинка какая стерлась и железки трутся так со скрежетом, потом уже на ТО обнаружилось что диски уже подубились, поменял задние диски и колодки по кругу, скрежет остался, потом только заметили что кожух протерся.. но вдруг есть еще что то что этот звук создает, и вовсе не кожух? Эти симптомы могут быть от чего то еще? что то кроме кожуха так может проявляться? и вроде попросил официалов сегодня после диагностики поколхозить, подбить, отогнуть немного оставшиеся части кожуха, уехал (менять точно не у них буду как вы поняли), но все равно скрежетает, вот и думаю может это и не только кожух, а что то еще есть? -
А кто знает,Обязательно все в сборе менять, подшипники ещё чё то там, или вполне можно заменить этот железный кожух и все? Ни как не пойму, достаточно купить на разборке сам кожух и все или надо ещё что то прикупить... Реальных профессионалов нет в сервисах, какую то не внятную херню несут, и путаются в показаниях)) Кто знает, где в Москве или области, правильные ребята все понимают как надо и делают, чтоб руки не из жопы... -
82К рулей официалы в Сокольниках запросили за замену заднего защитного тормозного кожуха)))))) пошел искать на разборках....
