Дык
Сообщения, опубликованные пользователем Дык
  1. 22.10.2019 в 12:05, FUDOSHIKI сказал:
    Поршневые кольца крошатся..перемычки в поршнях.. расход масла какой?
    Дымит синим.. и воняет?
    Дымит только при прогреве белым,после прогрева не дымит. Потом на ходу как паровоз, чёрным, при нажатии газа. Или когда затрещит на ходу пыхнет хорошенько и опять в нормальном режиме. Треск пугает....
    4 часа назад, Петрович-Ростов сказал:
    Отключи  Эдик чтобы двигателю не мешал, покатался так и посмотри будет прерываться работа двигателя или нет, если проблем не будет то это электрика.
    Что такое Эдик?...
  2. Доброго времени суток.Подскажите в чем проблема.На скорости 80+ (несколько раз было) внезапно раздаётся какой то стук под капотом,клуб дыма или хлопок и дым,после мощность та же,дым пропадает и еду как обычно....Заранее спасибо...При прогреве сильно дымит.
  3. 10.04.2019 в 21:12, Крюгер сказал:
    Симферополь смотрю давно и для меня дорого.
    Химки - даже по фотографии видно, что "устала".
    Миша Краснодар: собранный "на коленках" мотор-не самое плохое.  Сам не раз собирал на коленках и все работает. Видимо есть другие косяки, хотя я не звонил, не знаю.
    С Алексей 2277 звонил - работаем в этом направлении.
    Приветствую!Химки не "устала"!Купил.Езжу и радуюсь!))
  4. Итог:радиатор в ремонте  http://www.radiatora.net/(если кому интересно ,отпишу по результату) Проблема теперь состоит в том ,как промыть систему без радиатора.Болото там конкретное!!(((Мож есть опыт у кого?...Заранее благодарен за совет.
  5. 2 часа назад, pureperson сказал:
    Не из за этого, у меня такая же проблема, масса везде идеальная, а проблема периодически вылазит причем на ходу, остановлюсь минут пять десять по стою, нормализуется.
    точно так!куда лезть та?...
  6. 47 минут назад, Ivanida сказал:
    :biggrin::ok:
    Ты видел крыльчатку помпы от 2Н? КАК она может отгнить?:biggrin:
    Ее кувалдой-то не сломаешь...:biggrin:
    Эффект "перегрева" на салонном термометре в приборке однозначно от дырявого радиатора. ОДНОЗНАЧНО! Проверено мной ТРИЖДЫ! Не лезь больше никуда! Этот двигатель невозможно перегреть при исправной системе охлаждения ни при каких скоростях (смешно, конечно, но да...:)) и обстоятельствах. Кто его разбирал сам - подтвердит.
    Делай радиатор. Если много трубок заглушат (сам следи за процессом), тогда могут возникнуть проблемы с охлаждением при длительной езде со скоростями 120-130 (по трассе). Высоковероятно, что из-за подтекания радиатора у тебя постоянно нехватка антифриза, а соответственно, когда машина на стоянке холодная, радиатор полупустой. И он гниет постепенно от этого, начиная с верхних углов. Это точно. Поэтому, еще непонятно, смогут ли тебе реинкарнировать родной радиатор. Лучше тогда радик заменить хотя бы на б/у, но полностью исправный.
    Сначала пусть радиаторщики тебе приговор скажут, а там уже смотри сам. ОБЯЗАТЕЛЬНО замени пробку на 0,9 очка - они поставляются без проблем. Недорого стОит.
    Еще потом превентивно сними мамку контакта с проводочком от датчика температуры (мамка прямо на корпусе термостата установлена на контакт датчика), и почисть этот контакт, подожми мамку получше.
    Пробку заменил на 0,9(стояла кстати килограмм...)
  7. 6 минут назад, FUDOSHIKI сказал:
    А зачем менять то радиатор? Возможно дело в термостате.. а там делов то три болта открутить.. тосол даже можно не сливать.. в дороге так и сделал, еще и на горячем..прямо на АЗС.. потом долил тосола и дальше поехал.
    Если хочешь проверить термостаты.. берешь оба старый и новый.. в кастрюлю ..с водой.. доводишь до кипения.. чтоб хорошо прогрелись и  открылись максимально.. снимаешь кастрюлю с " огня" и внимательно смотришь.. вода остывает. и какой из термостатов начнет закрываться первым.. которой первый закроется..(возможно старый)  в нем и проблема.. вот и вся колхозная диагностика.
    А если в воду погрузишь термометр..отследишь момент полного закрытия по температуре..  это уже почти научный эксперимент проведешь -)) Точнее и яснее будет.-)
    Радиатор менять, потому что подтекает. Завтра попробую на ремонт отдать... Мош запаяют... А за эксперимент спасибо)) Проведу.
  8. В 02.06.2019 в 14:58, alex_60 сказал:
    Если не забит радиатор и целая крыльчатка и вискомуфта  помпы то двигатель греться не будет .Если только вы не находитесь в пустыне Сахара или в Каракумах.
    Пусть почистит радиатор поставит новый термостат и все станет на круги СВОЯ если цела прокладка головки.
    Чтоб перегреть наши чугуняки при правильной эксплуатации надо постараться.
    Крышку поменял, купил термостат(ещё не ставил).... Кто нибудь радиатор продаёт?... Менять - дык скопом))
  9. Привет!!Видимо термостат не "хочет"((потрогал нижний патрубок-много прохладней верхнего и давка в нём меньше.Кстати крышка радиатора стоит на 1,1бар... .Я так понимаю должна быть на 0,9?Подскажите плз.,что ставить вместо термостата,чем систему соединить?...есть какая то приспособа или нутрянку из него вытаскивать необходимо?...
    7 часов назад, Петрович-Ростов сказал:
    Миша это на тех трёх которые ты мне продал??? Шутка конечно, одна уже бороздит просторы Анапских высот после ремонта и покраски с 12ТД, рад что хорошим и знающим людям эту машину отдал, а вторая с донором ещё ждёт своего часа, руки не доходят, а по теме сначала просто удали термостат, как посоветовали раньше, если не изменится то поставь доп температурный датчик в систему (верхний патрубок  радиатора) и посмотри на показания доп датчика, так проверишь штатный, а с виской только по оборотам двигателя и скорости движения смотреть, правда на скорости она по идее должна отключаться.... А самое главное посмотри чистоту сот радиатора, пух и мух не избежать... Всем привет!!!!
    Спасибо за совет.Радиатор то точно промыть и почистить не мешало бы!))...
  10. Доброго времени суток.Перегревается двигатель 2н тлк60 на скорости.При остановке не кипит ,патрубки каменные.Жижа не уходит.(только подкапывает радиато...)Если пробка,то как ее выгнать?Если нет ,то поможет ли замена радиатора(никто не продает кстати?...)Заранее спасибо за помощь))
