87 -
Сообщения, опубликованные пользователем Виктор Орельчиков
Просто зачем их ставили до 2010 и зачем перестали ставить после 2010
Добрый день!
Кто что скажет про Рестрикторы на 08-11 годах.
Я егр не удалял, не прошивал.
Пробег вот только 150 стукнуло.
Для чего они нужны и читал тут что люди выбивали у себя.
Но вроде как они для прогрева служат каталиков.
Вообщем кто знает с чем эти рестрикторы едят расскажите, удалять не удалять. Спасибо. -
Добрый день!
Сделал себе полностью оригинальный рестайлинг в 2016 год.
Отлично все встало, так что если кто думает китай/ориг ставьте ориг, мне под ключ все сделали и не сильно дороже китая в московских центрах (процентов на 30 дороже)
Вопрос такой хочу поставить автокорректор или ручной корректор подключить к новым оригинальным фарам 2016г.
Кто подскажет как устроена система, какие компоненты входят в автокорректор и реально ли установить?
Так же слышал про фары 2016г которые подключаются к системе регулировки положения из салона (китай разумеется) никто не знает как система там устроена? я бы может выточил переходник или на 3д принтере распечатал деталь какую нибудь.
Спасибо.
Добрый день!
Приключилась очень странная история, перестала работать регулировка зеркал вверх/вниз. Вправо влево работает.
Не понимаю в чем дело. Ни у кого не было похожего? Куда смотреть?
28 минут назад, Slavik177 сказал:
Jlr mongoose pro работает отлично и шить и сбрасывать умеет,не слетает как mini vci.
https://a.aliexpress.com/_A27f4Cа программу где взять? по ссылке только шнур, есть в общем доступе?
Добрый день!
Хочу заказать себе шнур для диагностики для обычного компа.
Какую программу и шнур посоветуете с хорошими отзывами.А то много отзывов что купили и половину ошибок не читает.
1 час назад, WAR сказал:
2 клапана ОЕМ тоёта: подача и обратка. При отсутствии напряжения на клапанах - забор из основного бака, при подаче напряжения - из дополнительного. Питание клапана: плюс и минус, никаких компов. Ставить можно на любое авто с бортовой 12В. При нажатии клавиши "допбак" - указатель топлива на приборке показывает объём в допбаке.
ну такую систему вроде не ставил никто себе на 200. тем более как реализовать датчик уровня на приборке.
3 часа назад, WAR сказал:
Просто скопируйте схему дизельных 80, 100, 105. Ничего проще и надёжней не придумано.
какая у них схема? не обладал этими моделями. Не могли бы расписать?
думаю поставить на 65 литров но очень не нравится тема с перекачкой ручной. можно забыть выключить, забыть включить, да и вообще хочется лишний раз не думать об этом. думаю что можно сделать что когда загорается лампочка автоматически идет перекачка в течении часа например. реализуется элементарно. у меня в компании электрик есть хороший. Можно хоть контроллер поставить с программой. если придумать нормальную схему работы, удобную, просто на словах, в какой момент включаться, в какой отключаться, смогу реализовать. Подобрать все реле выложить схему.
когда буду собирать могу сразу парочку собрать для желающих.
По мне удобная схема такова:
Допустим дополнительный бак 65 литров. когда в основном баке остается менее 15 литров включается автоматическая перекачка. Только я не знаю принцип работы датчика уровня топлива у нас. если по сопротивлению, то можно поставить когда сопротивление меньше х Ом (соответсует 15 литрам в баке) включается перекачивающий насос, работает он -
09.04.2020 в 18:08, Maxim511 сказал:
думаю 100+- под ключ, нужно проценивать запчасти
А не могли бы проценить? мне тоже интересно было бы установить с автоматической перекачкой.
Добрый день! Ауди А8 3.0Д, которая была во владении пару месяцев между внедорожниками меня немного разбаловала.
Да и перед предстоящей поездкой на 7000 км есть желание поставить дополнительный бак без ущерба запаске.
Как я понял существует сейчас только 2 варианта, как установки так и самих баков с сохранением запаски
Варианты установки:
1) исполнение как штатное
2) Перекачка из доп бака
Варианты баков:
1) Штатный на 45литров
2) 60 литров у Максима из города обнинск.
На самом деле я практически не нашел цен не на форумах, не в гугле.
Связался с максимом. Ценник 60 тр кому интересно.
Хотел узнать кто ставил какие варианты, где и что вышло по деньгам и где. Как Вам результат?
TLC 200 2008 Дизель.
8 часов назад, MB615 сказал:
У меня все решилось заменой "лягушки" под педалью тормоза
А как именно ее нашли? Какие были ошибки?
5 часов назад, aa2003 сказал:
Поищи, уже это обсуждали не раз.
Всю тему прочитал, про коробку не слова у всех
Добрый день!
неделю назад просто с утра загорелась гирлянда Check VSC system 4LO, Check, «пьяный Водитель», поездив день ошибка не пропала, никаких изменений в работе не заметил, тяга есть, все отлично. Сбросил клемм, неделю хлопот не знал. Остановился на заправке (кофе Купить, даже не заправлялся) завёл, опять гирлянда, вроде даже не тронулся. Заехал сегодня сканером посмотреть:
- Соленоид Д не нормальное давление
- Обрыв цепи соленоид А
диагност очень удивился, пробег не большой, масло исправно меняю в коробке, не перегревал, езда только по городу на «пердячем паре».
стер ошибки, сказал ещё покататься посмотреть. Пока не вылезало больше.
ну если бы вылезло раз, то может и случайность, но дважды - закономерность.что может быть? Не верю что коробка к 120000 дохнет, масло менял 20000 назад. Симптомов никаких нет, переключает плавно, не дергается, вообще к машине никаких нареканий кроме этой ошибки.
TLC200 2008 121000км
29 минут назад, fomich сказал:
Таки шайба сгнила?)
Бинго, сгнила шайба, поменяли на медные, спасибо сервису на Дубровке
8 минут назад, Nemo.1011 сказал:Пологаю кончились колодки с дисками и вылез поршень.
Не, за колодками я слежу
Вытекла вся слева переднее колесо, стою на щелчке, жду эвакуатор)
Посмотрел уровень тормозуха, ниже минимума, даже подумать не мог, летом менял была на максимуме
Тойота Дубровка
саунд Спид ( по дооснащению особенно)
15 часов назад, гуливер сказал:
ГТЦ 100%, было на сотке, отделался малой кровью, ремкомплект гтц, 10000 и всё в порядке. ГТЦ примерно 70000 рублей.
А как наверняка диагностировать что это он?
12 часов назад, WAR сказал:Когда столкнулся с этим с 200-ми, тоже не понял, что это за экономия алюминиевые кольца туда ставить? Посадочные суппорта и фитинга шланга - все в кавернах были, так от алюминия пожрало. Долго выводил шлифовкой и поставил медные кольца (куча тоёт и не только).
Как понять что это кольца? Сопливить в Районе шайб должны?
Добрый день! Столкнулся с тем что в пробке при нажатии на тормоз машина стоит, но потом начинает ехать сама, хоть тормоз не отпускаю. Только сильное нажатие останавливает машину. До этого не замечал подобного на тлк200. похожее было на 163 мерсе много лет назад. С чем может быть связано? Суппорты чистил все и с ремкомплектами перебирал летом.
что бы не плодить темы:
уходит антифриз, литр на 10000 куда смотреть?
спасибо!
1 час назад, fomich сказал:
Да нех туда лезть пока ошибок нет, имхо. Чистить там надо именно клапана, а чтоб до них добраться... А что бы кто то заявил, что на слух двс жестко работает из за егр-это вообще за гранью добра и зла).
А видео на самом деле очень познавательное.
ну по звуку и по пробегу сказали что пора бы почистить в клубном сказали.
А какая ошибка должна появиться?
Я прочитал все 37 страниц! Но статья дает больше вопросов чем ответов.
В итоге: дизель, в сервисе сказала работает жестко, похоже егр.
Что делать:
1) Чистить систему?
2) Удалять и заглушить?
после просмотра этого видео было решено чистить ЕГР, советую посмотреть
Но автор еще пишет про прочистку впускной системы, что под этим имеется в виду? Что сказать что бы еще почистили?
Добрый день! При последнем визите в сервис сказали что судя по звуку надо чистить ЕГР. Пробег 110 ткм дизель 2008 г. ЕГР не разу не чистили
Вопрос насколько необходимая процедура и как часто надо ее выполнять? до этого ни на одной машине не делал.
Кстати починили глюк печки, как у всех выпала заслонка, проблема решается постановкой на место.
А где в москве могут отремонтировать эту заслонку? Кто где делал?
Не горит на щитке приборов знчок "Круиз контрол"
в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Опубликовано:
Есть какое то решение после подключения приборки с 1 реста на дорест по отображению лампочки круиза?
