АлександрТЛК100
О АлександрТЛК100
  • День рождения 10.12.1974
    Украина, Винница
    Александр
    ТЛК 100
  1. АлександрТЛК100
    Мигает OD/OFF
    Электрик считал ошибку: говорит 63 мигания(соленоид 2), разобрал, все почистил, поставил - проехал опять загорелся O/D..... Завтра буду заказывать соленоид. Их капец как много, от 90 и выше баксов за штуку.... с разборки - тоже 90 баксов
  2. АлександрТЛК100
    Мигает OD/OFF
    Спасибо за ответ. По порядку: 1. Уровень масла на 1-1,5 см выше максимальной отметки. Вопрос - через сколько он должен падать на заведенной машине? Сегодня пофоткаю - скину. 2. вот тут судя по всему Вы правы на 100%, я то думаю что оно буксует а походу с 1 на 3 переходит. то есть вылетел второй соленоид отвечающий за 2 передечу. Если не тяжело дайте номер его плз. 3. 4-13 - не показывает ошибки, как только его замыкаешь O/D перестает мигать. в разъеме под капотом нет одного из контактов нужного чтобы замкнуть). сегодня перепроверю. Вечером отпишусь.
  3. АлександрТЛК100
    АлександрТЛК100
  4. АлександрТЛК100
    Мигает OD/OFF
    Всем доброго дня. ТЛК 100 4,2 дизель 1998 год, АКПП сразу говорю - тему читал, ответа не нашел. Проблема следующая: при трогании на скорости км 20-30 и оборотах 1300 чувствуется удар, коробка переключается на передачу выше и тупит.... вот сейчас подумал что пропускает вторую передачу и переходит сразу на третью. Дальше на скорстях выше уже проблем нет - едет, переключается все супер. Потом загорается и мигает кнопка О/D Описанным методом в начале темы ошибка не считывается, т.к. при замыкании указанных контактов O/D не мигает(((((. что заметил сегодня мастер - в коробке масла выше на 1 см чем нужно(по щупу). при заводке авто - уровень не уменьшается -говорит так не должно быть. Помогите, бо нет сил уже(((
