Здравствуйте. Машина Prado 120, 2003 г, араб, 2 бака, 4л бензин, механика. Проблема, при полностью заправленных баках (а так же на разных объемах оставшегося бензина) на панели приборов горит лампочка 90 L, стрелка указателя топлива при вкл. зажигания приподнимается на 1мм (максимум), горит лампочка пустого бака. По факту, на заднем баке был оторван один сигнальный проводок (восстановил), при раскачивании, поплавок изменяет положение, по тестиру видно изменение сопротивления, при демонтаже на нижнем положении вроде 52 Ом примерно, на верхнем 5 Ом. Проверил тестиром сопротивление на переднем баке, так же есть изменение сопротивления при раскачке. Сопротивление на контактах для сигнальной лампы так же присутствует. Из-за чего еще может не работать прибор отображения объема топлива?
