Mozart
61 -
Сообщения, опубликованные пользователем Mozart
Тоже один раз такое было. Самопроизвольно загорались передние ПТФ. Проблема была в коряво заменённом лобовом стекле ( в дожди была протечка воды) . После замены лобового стекла на новое и ревизией разъемов в районе петлей передних дверей проблема ушла.
Гляньте на помпу . С большой вероятностью при таком пробеге она уже менялась , возможно на Aisin. В таком случае надпись Тойота на ней будет спилена .
- 1
6 часов назад, Stock12 сказал:
Андрей, добрый день! Подскажите пожалуйста - хочу купить 200, но нет возможности померять компрессию. Снял видео звука работы двигателя на холодную - машина ночь стояла, на дворе -14 градусов, только заведена. Авто 2012 года, пробег 203000, один хозяин.
Ссылка для скачивания файлов: https://cloud.mail.ru/stock/kwBJr2TvoK8KZNj8kBqu5XGJ
Не дает прикрепить видео из-за размера.
Можно ли по звуку сказать, что с компрессией все нормально?
Снимите пробку ( куда масло заливают) если сапунит сильно то проблема.
Для инф . Даже в Валберисе есть форсунки. Во житуха пошла .https://www.wildberries.ru/catalog/80091754/detail.aspx?targetUrl=XS
34 минуты назад, Хtxcar сказал:
Да я хочу парой поменять, у знакомого лежат пружины передние, думаю их поставить
Лево и право не перепутайте
23 часа назад, Top_Fuel сказал:
Все причём... 4 шт... /видео по размеру не вставить, будет позже когда весь обзор по этому двигателю склею/
Верить что это «миллионник» 😂А что хозяин говорит? Тоже глухой ?
4 часа назад, WAR сказал:
Привет. 34Нм.
А у вас есть такая оснастка? Там вроде простые накидные гайки. Тянутся двумя пальцами, если рука не набита.
Бывает , что не всегда требования по Мкр устанавливают. Например есть соединения трубки тип A-Lock. Там написано, затянуть от руки до упора с 2-сторон и затем повернуть ключом на 45 градусов .Обратите внимание, чтобы трубки ( накидные гайки) затягивали последовательно не допуская перекосов . Крутанул одну гайку чуток, затем другую и т.д
34 минуты назад, Alexander(as) сказал:
а когда течет трубка- куда солярка бежала в вашем случае?
Куда куда. Если с рамп, то в развал двигателя и под пузо . Если с форс то на клапанные крышки и на коллектор
На снегу ,такая тема уже не прокатит ( если на пузо сядет )
Реально ставил ЗИП от Frenkit - полёт нормальный ?
15 часов назад, Mikhail_Vladivostok сказал:
Друзья советуют 555 брать. Себе всю подвеску перетряхнул и поставил шаровые и верхние и нижние 555. Пока все норм, но пробег на них копеечный
Хотел уточнить, шаровые нижние 555 требуют доработки ? Или встают как родные.
- 1
Сильно пробку не нужно затягивать
У кого пробег по трассе больше —можно и не глушить , кто по городу и в пробках тошнит — глушить и как можно быстрее
- 1
Вечер добрый. На TLC200 нижний правый рычаг 48068-60030 оригинал (цена,сроки)
15.12.2021 в 16:51, andreas 512 сказал:
Бывает и меньше ходит, у меня помпа померла на 60000 км
Помню , что тоже в районе 70—75 т.км помпу поменял на Aisin (старая оригин .мокрить начала).
1 час назад, Slavik177 сказал:
Выложите лист диагностики двигателя в разных режимах
И глушите ЕГР сразу (пока все новое и не загажено)
Нужно ещё раз проверить впуск и герметичность топливной . По теч скриму другие показатели глянуть (так сказать в комплексе ) нужно TopFuel ждать он возможно сможет подсказать .
Вроде форсунки прописывать нужно в ЭБУ по номерам
Повезло моторам, что в такие руки попали .
- 2
Хотел уточнить . Вы трубки топливные новые ставите или старые повторно используете?
Тоже танцевали с тепловыми экранами ( поставил через крупные шайбы)
Для этого вырезать отверстие под сиденьем ( увеличить ), чтобы гайка пролезала .
Интересно как он пыхтит если пробку масло заливную открутить на х.ходу
Не падают обороты двигателя
в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Опубликовано:
Температуру печки скинуть меньше 19 град.
