Mozart
61 -
Все публикации пользователя Mozart
постоянно включенные ПТФ
Mozart ответил в тему пользователя ahtuba в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Тоже один раз такое было. Самопроизвольно загорались передние ПТФ. Проблема была в коряво заменённом лобовом стекле ( в дожди была протечка воды) . После замены лобового стекла на новое и ревизией разъемов в районе петлей передних дверей проблема ушла. -
Капитальный ремонт двигателя 1VD-FTV TLC 200 4.5 V8 D-4D
Mozart ответил в тему пользователя Top_Fuel в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Снимите пробку ( куда масло заливают) если сапунит сильно то проблема. -
Форсунки двигателя 1VD-FTV их взаимозаменяемость.
Mozart ответил в тему пользователя Anatolik в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Для инф . Даже в Валберисе есть форсунки. Во житуха пошла .https://www.wildberries.ru/catalog/80091754/detail.aspx?targetUrl=XS -
А что хозяин говорит? Тоже глухой ? -
Crawl control в 200 2008г
Mozart ответил в тему пользователя NorthFighter в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
На снегу ,такая тема уже не прокатит ( если на пузо сядет ) -
Ревизия передних/задних суппортов.
Mozart ответил в тему пользователя tukaev.vadim в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Реально ставил ЗИП от Frenkit - полёт нормальный ? -
Выбор шаровых опор на TLC200
Mozart ответил в тему пользователя Котдиванный в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Хотел уточнить, шаровые нижние 555 требуют доработки ? Или встают как родные. -
EGR на 200ке
Mozart ответил в тему пользователя evtkuz в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Сильно пробку не нужно затягивать -
EGR на 200ке
У кого пробег по трассе больше —можно и не глушить , кто по городу и в пробках тошнит — глушить и как можно быстрее -
Mozart ответил в тему пользователя kolhoznik105 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Вечер добрый. На TLC200 нижний правый рычаг 48068-60030 оригинал (цена,сроки) -
Повезло моторам, что в такие руки попали . -
Чистка впуска
Mozart ответил в тему пользователя Бегемот147 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Хотел уточнить . Вы трубки топливные новые ставите или старые повторно используете? -
Резонанс на скорости и при газе внатяг.
Mozart ответил в тему пользователя Xamel в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Тоже танцевали с тепловыми экранами ( поставил через крупные шайбы) -
Нужно ли снимать бак при замене сетки в баке?
Mozart ответил в тему пользователя Хtxcar в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Для этого вырезать отверстие под сиденьем ( увеличить ), чтобы гайка пролезала . -
Ленд 200 12 год дизель масло исчезает
Mozart ответил в тему пользователя many777man в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Интересно как он пыхтит если пробку масло заливную открутить на х.ходу -
плохо заводится дизель
Mozart ответил в тему пользователя Murik205 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Прокладку на топливном фильтре: выпуклой стороной вверх. -
Андрей , я правильно понял что седла на ГБЦ подлежат замене ? Если не затруднит какая технология их замены? -
Если дизель. То обязательно смотреть Коррекции форсунок и др показатели ДВС сост интеркуллера на слабых местах там будет видно если сопливит сост колбы и шлангов топл фильтра замер компрессии в идеале ( но врядли дадут это сделать ) Следы вскрытия двигателя ( увидит только спец) На горячую посмотреть пыхтит ли двс через маслозаливную горловину проверить не заглушён ли ЕГР по косвенным признакам внутри салона тоже можно понять пробег ( руль, ручки, седла, ) на кузовных деталях есть спец наклейки с VIN ( даже на усилителе переднего бампера ) в районе левой ПТФ Маркировку на стёклах в круг проверить работу всей электрики , кондиционера и трансмисии, (на понижайке гудит ) это норм. состояние карданов и подтеки снизу по сальникам Но лучше нанять спецов по этой машине (сам если не шариш- точно впарят левак) потом дороже выйдет.. Как-то так. Если что в ли пишите
Залип Сигнал
Mozart ответил в тему пользователя Skodik_391 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Капельки воды. Лобовое течет? -
установка нового блока управления турбиной
Mozart ответил в тему пользователя awesome в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Прописывать его нужды нет. -
EGR на 200ке
Заглушен этой зимой на пробеге 86 (грязь была, но без горки ). Прошивка Адакт Stage 1 и EGR-off. + коробка .Показатели коррекции в норме. Расход упал на 2л. Проехал с тех пор мало (не более 1,5 т.км ). Машина стоит в тёплом гараже ( поэтому по прогреву ДВС ничего сказать не могу). По работе ДВС замечаний нет. -
EGR на 200ке
Заглушил и не жалею . Надо было сразу его удалить . -
Ошибка P004C, турбина, помогите разобраться.
Mozart ответил в тему пользователя -Master- в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
И после этого перенести их по капот в моторный отсек ( в район радиатора) . Проводки штатной хватает. Переделок не требуется. -
Крузак не тянет (грешу на коробку)
Mozart ответил в тему пользователя 707VS в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Может на впуске ремонтники ( ветошь) тряпку забыли когда ТО делали? Глянуть не долго .
