ZUGAN
Все публикации пользователя ZUGAN
  1. Всё, двери открыл кое-как! В общем проблема была в тросике открывания двери. Его нужно менять полностью( после починки его длина уменьшилась и замок не до конца опускался, тем самым не давая язычку отстегнутся при нажатии на ручку с внешней стороны). Сейчас снял тросики и двери открываются только снаружи. Буду заказывать тросики с разбора) Всем спасибо!
  2. Спасибо, на выходных посмотрю! Буду пробовать на ощупь что-нибудь наковырять, сниму ручку для начала, может отдута что-нибудь увижу. А тросик блокировки вытягивал - результата ноль. Язычок на замке так и держит защелку
  3. ZUGAN
    ZUGAN
  4. Всем добрый день! Неделю назад обнаружил, что не открываются двери задние пассажирские изнутри, только снаружи, оказалось обрыв тросиков открывания. Данная проблема была решена, путем соединения обрывков тросика гайкой(сплющил). После закрытия и открытия машины путем нажатия на пульт сигнализации двери перестали открываться совсем, и снаружи и внутри! Разобрал изнутри уплотнители: блокировка от детей в нормальном положении. Грешу на замок (Язычок не снимается с кольца). С карты дверей снял боковые клипсы, отогнул, рука пролазит до замка, вроде все функционирует. Нигде не могу найти схему механизма замка((( Прошу помощи в решении данной проблемы(((
