E220P
Все публикации пользователя E220P
  1. Спасибо. Поменяю провод. Отпишусь.
  2. Доброго дня, подскажите удалось решить проблему с заводом tlc200 в холодную погоду? У меня те же симптомы.
    1. Менял ещё Датчик положения коленвал, и ошибка по нему не всегда возникает. Чаще не заводится без ошибок
    2. Bbn сказал, что не сможет ничем помочь, посоветовав найти толкового электрика.
    3. E220P
      E220P
    4. У меня два года такая проблема. Не заводится при минусовой температуре после ночной стоянки. 3 раза доезжал до сервиса на эвакуаторе и там заводился. Стоит гбо 4 поколения. Сигналки нет. Была метка, но я метку сменил, объяснив проблему, уверили что не она, она рвёт цепь зажигания и не загоралась бы панель приборов при глюке, а у меня загорается, бодро грустит, может на 2-5 раз завестись, а может и два аккумулятора посадить и на эвакуаторе поехать. Иногда выскакивает ошибка по ДПКВ но потом сама проходит. Бензин есть, нет искры. Электрик говорит привозить при не исправности, доезжает и заводится. Воющем мучаюсь, что думаю если до след зимы не решу буду продавать. С этими симптомами езжу 4 года и 100 тыс км. Сначала было 3-4 раза за год, сейчас за месяц. Сразу после покупки поставил ГБО менял ГРМ. Прошу помощи если кто-то решил данную проблему.
